Автор Тема: Атол 30 возврат с (12-8502) на (10-8346) или ниже  (Прочитано 5823 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Блок 1.1
Обновил до 8502. Обратно обновлять не хочет. Утилита и con файл не прокатили.
А чо теперь даже программатором не возвратить?
J-Link меня посылает, RAM check failed. Думал жлинк или кабел дурят, взял плату с  7942, коннект есть.
По каким RX TX (0 или 2) к флешмеджику паятся кто помнит?
Если и по ним закрыли - капут тогда))
Egorrr, по RX0 и ТХ0
  • Похвалили: 336 раз(а)
Всем привет.
Блок 1.1
Подпаиваться надо к точкам TXD0, RXD0. Flash Magic-ом можно стереть и записать загрузчик 2893, проверял.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, kvid
Не забудте там UART, а то потом процик под замену.
Это сообщение считают полезным: kvid
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Атол предупреждал, возврат не возможен. Или все таки можно.
Dsergey, с 8346 проблем не возникало.
Оффлайн Dsergey
с 8445 проблемы начинаются.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Если проц перекинуть на новый без замены платы.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Да,  по меджику (RX0 TX0) зашилась.
всем спасибо.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Клиент потребовал откатить с 8541 на 7733 - проблемы с верхним софтом или программистами. Ни штатным образом, ни через программатор не шилось. ТОлько через флешмеджик и помогло.
Ничего удивительного. На этой прошивке 2-лочка устанавливается.
Ну так оно и откатывается только меджиком...
Оффлайн Viktor-kms
всем спасибо.
можно подробнее? методику. или номер телефона))
на замену прислали плату вер 1.2 с 12-8541
(при попытке отката на f61_bootloader_2893 - jflash ругается на поддержку частоты проца)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
см. ответ 10 - жи линком теперь уже не подцепишься. Так-что берешь переходник rs232-uart, паяешься к пятачкам на плате txd, rxd и мэджиком шьешь
Это сообщение считают полезным: Viktor-kms
Оффлайн Viktor-kms
а если юсб-уарт?
Viktor-kms,  Так уважаемый SVV об этом и написал, паяешь на rxd0, txd0, gnd проводочки от переходника юсб - уарт и потом ФМ работаешь с процом.
Оффлайн Viktor-kms
сори. мат часть страдает. поэтому все уточняю. да и редко приходится шить таким макаром в последнее время...
про gnd речи не было, это обязательно?
питание на плату подаем, а перемычку бут надо переткнуть же?
ужос, ужос куда катится этот мир ;D
1.gnd паять
2.перемычку в бут
3.питание подать
4. усб-уарт можно, но мэджик не со всеми нормально работает
Добавлю, ТТЛ уровень уарт-а лучше в 3.3 вольта задать, на кетайских переходниках обычно подписано
