Автор Тема: пинпад Ярус L1750, который с Элвес МФ сброс пароля  (Прочитано 8163 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
Прикупил клиент Элвес МФ с  Ярусом L1750 это который к 2can.ru подключается, решил сам ввести пароль.
Ввел вместо пароля какой-то рег. номер из письма от 2can.ru
Всё...
Как сбросить пароль?
Поддержка от 2can.ru - я нея и лошадь не моя - в ярус ступай.
Ярус вообще не знаю где.
Поставщики - не знаем в штрих стучись.
Штрих - дал номер спеца - и тот похоже не знает - зависли...
ну пипец
При зажатой красной кнопке и вкл вход в сервисное меню, но там нет сброса пароля
Если снести платёжное приложение и установить заново - новый логин-пароль всё равно не запрашивает.
При зажатой кнопке + и вкл :
ENGINEERING MODE
ENTER PASSWORD
Оффлайн rei
Настройка процессинга 2can
Для изменения параметров подключения к процессингу 2can нажмите
на ПП клавишу «ОТМЕНА» 5 раз для выхода в меню операций платежного приложения.
Выберите операцию
1. Продажа
2. Отмена продажи
3. Возврат
4. Настройки
5. Режим ККМ
6. Выход
Нажмите клавишу «4» « Настройки» и перейдите в “Настройки 2can” по клавише «3»
1. вкл/выкл лог Меню 2can
2. очистить лог 1-ввод логин/пароль
3. Настройки 2can
Для возврата в режим работы с ККТ нажмите клавишу «5» «Режим ККМ»
Версия 1.1
Это сообщение считают полезным: electronik
благодарю, всё просто вроде, а не знал.
Правда всё равно гимор - логин есть адрес электронной почты, пинпад обрезает до 25 символов, у клиента длиннее, при авторизации платежа - 'неверный  логин/пароль'
