ЦРПТ, так как он сам то оператором ЭДО не является
и каким макаром их привязывать к маркировке...
При регистрации на ЧЗ, или потом, в профиле ЛК
Цитата: ar от 07/02/2020 19:21:42При регистрации на ЧЗ, или потом, в профиле ЛКНу и как попасть в это ЭДО лайт ЦРПТ (как понял пока рабочее название) ? У заказчика весь ЛК на Честном знаке посмотрел, ни где кнопки не нашел. Или это пока суслик ?
профиль пользователя и там вкладка ЭДО
сразу же главная страница "Документы" которая открывается при входе в обувь
Это на которой внизу две кнопки "Добавить" и "Загрузить" ?На этой странице "Документы" отображаются только документы которые фиксируют ваши действия в ЛК ЧЗ.Интересует как отправить приглашение контрагенту для обмена УПД через ЭДО лайт ЦРПТ. Где кнопки входящие и исходящие УПД (электронные накладные) ? Где кнопка с контрагентами и т.д. все что есть в стандартном коммерческом ЭДО ?
А 99% и надо тупо принять марки, остальное отлукавого.
входящие тоже тут отображаютсяв кнопке добавить - "отгрузка" и "приемка"тут бесплатный эдо чисто для работы маркировки
Цитата: Mechanik от 07/02/2020 23:32:37А 99% и надо тупо принять марки, остальное отлукавого.А как быть с возвратом товара поставщику?А что делать, если кто-то решил купить оптом для дальнейшей перепродажи?
Цитата: geodile от 07/02/2020 23:21:49входящие тоже тут отображаютсяв кнопке добавить - "отгрузка" и "приемка"тут бесплатный эдо чисто для работы маркировкиПонял, спасибо! По приколу можно договориться со знакомыми заказчиками зарегистрированными в ЧЗ и в тестовом режиме провести отгрузку и приемку и обратно отгрузку и приемку пары обуви и посмотреть как это работает.
Клиенту поставщик отправил марки в ЭДО ЦРПТ (с его слов). В ЛК клиента ничего нет. Статус марок призводитель и владелец- оптовик, при этом в обороте и ожидает подтверждения приёмки.Похоже поставщик заслал марки к деду на деревню.
PuRGen, марки из этой входящей накладной каким то образом можно вытащить файлом? Чтоб потом в кассу закинуть.
Методполучениясодержимогодокумента,ранеезагруженноговГИСМТGET /api/v3/facade/doc/{docId}/bodyПримерзапросаcurl 'curl -XGET'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/doc/e76a1c45-c8ce-4961-84f1-1df47e5a7d35/body' \-H'content-type: application/json' -H'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
Так, а нах. нам марки то вытаскивать, разве что чтобы GTIN от туда сдернуть, да и то в том случае если на коробке отдельный штрих-код, совпадающий с этим GTIN.
раем глаза, глянул API, смущает, что там нужен токен для всех операций, скорее всё будет платным у ЧЗ.
Гы. Думал память подвела, а нет. Как поставщику взбрендит, так и будет.Вот накладная без названий.Но это думаю временно, всё устаканится и будут выгружать всю инфу.
на скрине где есть наименования - приемка, а где нет - отгрузка
Там еще есть "УПД на отгрузку".И еще можно файлом загрузить. Вручную конечно добавлять это жесть..
«отгрузка-приемка просто в системе чз» - её можно будет использовать вместо УПД ЭДО или нет ?
Чем один зверь от другого отличается ?
