Автор Тема: Подключение смартфона к лабораторному БП.  (Прочитано 18772 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Есть старенький huawei y541. Аккумулятор выкинул давно. Решил подключить huawei y541 к лабораторному блоку питания. У него четыре контакта для подключения. Плюс и минус с краев. В середине еще два контакта. Что нужно на них подать (+ через резистор или о) ?
сандр, акум 2 контакта ?
У меня на лего T8S чипованый акк ,-+ и ещё 2 контакта  , шлейф акума переломился, запаял только +- , но без чипа вообще не включить ,кое как подпаял остальные 2 провода на акум , 2 месяца мучился ,  сегодня забрал на почте 2 новых ака .
сандр, я тока плюс и минус цепляю. но не забывай. у литий ионов две фазы заряда: постоянный ток, постоянное напряжение. придёца следить за этими фазами.
Оффлайн сандр
tridentxp, Пытаюсь подключить без АБ. Вообще есть в продаже АБ у нас в городе. Только зачем покупать для этого старья?
А зачем вообще смартфон, привязанный проводами к розетке? В чем его применение? )
"Современный" вариант стационарного телефона >:D
ewgen, как точка доступа, например.
  • Похвалили: 244 раз(а)
Можно и такой вариант рассмотреть https://hello-24.ru/gsm-oborudovanie/stacionarnye-sotovye-gsm-telefony/?_openstat=Z29vZ2xlO3N0YWNpb25hcm55ZS1nc20tdGV
Или еще поискать, покруче...
  • Похвалили: 491 раз(а)
у меня как видеорегистратор стационарный используется - в доме из окна территорию снимает, раньше, когда ребенок был маленький ставил в качестве видеокамеры направленным на кроватку, пока ребенок спит, жена спокойно занимается своими делами на кухне и при этом видит на мониторе всё происходящее в детской комнатке
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
два контакта - это скорее всего температурный датчик в аккумуляторе.
Оффлайн сандр
Похоже на это. Телефон включается, при подаче питания на два крайних контакта (+ и -), но висит на заставке (логотипе). Дальше загрузка не идет. Похоже проблема с ПО.
сандр, Задай вопрос на 4pda в разделе по своей модели смарта
Или поставить пару экспериментов - тут описаны способы
Оффлайн dan
Простенькую кнопочную нокиу приспособил для проверки симок. В акк.отсеке три контакта, подключил плюс, минус,   между минусом и средним конт. резистор 27к.
где три контакта - там средний датчик температуры, его на минус, где четыре - тот, что ближе к минусу обычно bat-id, его тоже на минус, тот, что ближе к плюсу или температурный, или в некоторых выход с телефона на контроллер батареи, можно не использовать. Включаться и дальше не запускаться иногда может из-за просадки блока питания, у аккумулятора все же токовая отдача не маленькая.
Да, скорее всего. Нужно БП серьезный взять, чтоб апмпера на 3 по 4 вольтам. Твой точно тянет такое?
Оффлайн сандр
Подключил с новым аккумулятором, висит на заставке и усе. Когда эти телефоны разряжаются в ноль у них может слетать прошивка. Или во флешь что то не то.
Специально ходил в магазин, чтобы проверить с АБ. Покупать не стал. Возможно не удастся восстановить смартфон и аккумулятор будет не нужен. Почитал по форумам, возможно флешь померла.
