Автор Тема: Штрих 950К - жует чеки  (Прочитано 3818 раз)
« : 14/07/2011 18:10:51 »
Проблема с 950-ыми :(
Опыта работы с ними еще почти нет, подскажите.
Очень сильно загрязняются бумажной пылью,
но после чистки начинают "жевать" чеки.
Практически после каждой отрезки чека,
следующий чек собирается "гармошкой" в районе ножа.
Кассиры утверждают, что до чистки, "не жевали".
При чистке, ничего не раскручивалось и не сдвигалось,
просто косметическая чистка.
Разборка и чистка отрезчика не помогает. :(
Как "лечить", чем регулировать ???
Онлайн kolobok
Re: Штрих 950К - жует чеки
« Ответ #1 : 14/07/2011 20:42:47 »
Скорее всего клинит нож .
Причины - самая вероятная- двигатель отрезчика  под замену или датчик сильно грязный .
движок меняется строго по ресурсу при больших нагрузках .
« Ответ #2 : 15/07/2011 17:26:48 »
Аппараты новые, на движки грешить пока наверное рано,
а вот на датчики буду обращать внимание.
Спасибо.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #3 : 16/07/2011 06:23:34 »
Да неее... От датчиков(исправны они или нет) вряд ли лента будет собираться гармошкой в районе ножа.
Я думаю kolobok прав, именно нож клинит. После чистки рейка-шестерня легко забилась пылью, отсюда и проблемы.
Чтоб меньше проблем было, поотключали отрезку на всех аппаратах.
« Ответ #4 : 17/07/2011 01:13:10 »
Ага, или просто ножи повытаскивать, благо легко снимаются :)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #5 : 17/07/2011 15:31:59 »
Может просто отрезчик собрали не так и нож не убирается до конца? Отсюда и зажевывание. Попробуйте собрать еще раз!
« Ответ #6 : 19/10/2011 16:56:58 »
Замаяли эти 950-ки :(
Постоянные заклинивания ножей. Сообщает об ошибке отрезчика.
Всё уже перебрано не на один раз, вычещено и смазано.
Но всё-равно регулярно даёт "ошибку отрезчика" :(
Движок и редуктор тормозил, зажимая шестерни, тут всё работает.
Датчик мне не нравится, сэкономили на оптопарах :(
В таком "грязном" месте (под ножом) и простые контакты :(
Следующая проблема. Аппараты отработали еще может полгода,
а "ремни привода каретки" изодраны/растянуты и просто порваны в хлам.
Если эти ремни действительно летят, чего-ж они на заводе такие дорогие ???
Значит рваться (так быстро) не должны, наверное...
И еще.
Один из аппаратов постоянно теряет связь с компом (проверено на разных компах).
На скорости 115200 вообще практически не работает, из 20 попыток узнать
"Состояние ККМ" в драйвере ККМ, только 1-3 успешные, остальные "Нет связи"... :(
На более низких скоростях, немного лучше, но тоже "не айс"... :(
Помогите советом...
