Автор Тема: Прошивка модуля Wi-Fi  (Прочитано 3208 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн oleg76
« : 31/01/2020 14:51:48 »
Клиенты не хотят расставаться с Элвесом МФ, купил новый процессор 3RU.2125, загрузчик 3.5.1055 не могу найти  инструкции для модуля  до С.1.7075
 Нет соединения с драйвером 4.14 по проводу и Wi-Fi.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Оффлайн oleg76
Re: Прошивка модуля Wi-Fi
« Ответ #2 : 31/01/2020 15:38:42 »
Делаю по этой ссылке, запускаю esptool.bat., открывается окно и сразу закрывается.
« Ответ #3 : 31/01/2020 16:12:19 »
Всё разобрался. Прошил.
чо було? колЫсь.
Оффлайн oleg76
« Ответ #4 : 31/01/2020 16:19:00 »
Открылось F4 для выбора порта. Но до конца не прошилось, и встало на Running stub.
« Ответ #5 : 31/01/2020 16:31:34 »
Кто-то смог поставить версию fr_micro_C.1.10981?
Я понял легко до 7075. А вот следующая 10981 ни в какую не ставиться.
Оффлайн buldik
« Ответ #6 : 31/01/2020 16:48:28 »
2 рекомендации,если еще не получилось-1-не шить на xp,лучше 7
2-не шить напрямую через комовый,а через переходник юсбсом-аппаратный комовый от элвеса
пы сы и лучше батник написать для 1 этапа,иначе как осьминог будешь нажимать)
Оффлайн oleg76
« Ответ #7 : 31/01/2020 17:54:17 »
Делаю на 10 ке с кабелем USB-COM. Пока до конца не прошил, пробовал с другим типом кабелей, вообще даже  микруху не видят.
Оффлайн oleg76
« Ответ #8 : 31/01/2020 18:07:01 »
Первый этап прошил. Переткнул кабель в порт в USB-3.0 , до этого в 2.0 пытался шить.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #9 : 31/01/2020 19:44:18 »
Можно скорость уменьшить в батнике. На фразу в документе тех. поддержки: "Скорость не менять:" - не обращаем внимания! ;-) Почему это там написано - не знаю!
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #10 : 31/01/2020 20:50:15 »
Klaus1900, даже не думал что есть проблемы, прошил и все.
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 10981
 Дата ПО                   : 18.10.2019
она же уже шьется просто из драйвера вроде.
