Автор Тема: Атол 1ф + Бифит касса, нет связи  (Прочитано 6721 раз)
Итак, Бифит касса ( для Атол ) 2 26 1 , win 7, 8 (32) с Атол 1ф - "невозможно подключится"
на 2-х компах.
Примечание, тут же цепляем Атол - 30 и ВСЕ ОК, связь есть.
Примечание 2 : на тех же компах ДТО 10 4 6  и более новые - видят Атол 1ф.
ДТО 10 4 6 это тот, который с Бифитом идет.
поддержка Атол 1 в данной версии Бифит заявлена
высылал логи Бифита в поддержку Бифит, ответили - порт занят, судя по логам.
вроде ничего такого , что может занимать не запущено
на формум Атола - тишина
EOU убито в корне, ДТО и Бифит сносились - переставлялись многократно
первое навскидку отличие у Атол 1ф - 1 шт. вирт.компорт, у тех которые
видны  по 2  стало быть.
Re: Атол 1ф + Бифит касса, нет связи
« Ответ #1 : 31/01/2020 14:30:01 »
Дмитрий, я могу ошибаться, но дело тут похоже в 5-й платформе, на которой изначально работает 1Ф, похоже бифит не умеет с платформой 5 дружить.
« Ответ #2 : 31/01/2020 14:40:37 »
Бифит вообще странная вещ. Вот какая бы ему разница какой атол к нему подключен, протокол и драйвер один.
Так ведь нет, разница есть.
В оборудовании есть атол 91, но нет 92 и хоть что делай, 92 не выйдет заставить работать, не хочет добавлять его если выбрать 91.
В других совтинах как-то пофиг, что выбирать для работы. (про настройку речи нет)
« Ответ #3 : 31/01/2020 17:19:55 »
PuRGen, многие писатели ПО взяли привычку читать и даже устанавливать настройки кассы по свои нужды, протокол то один а настройки у моделей отличаются. К данной теме это может и не относиться, но все же.
« Ответ #4 : 04/02/2020 03:09:05 »
Дмитрий, а вы не пробовали выбрать "Атол 30ф», когда подключали атол1ф?  У нас единички нет, сама испробовать не могу, но есть такой трюк. Если, конечно,  это не из-за пятой платформы. Попытка не пытка.
« Ответ #5 : 04/02/2020 09:53:15 »
valevok, я выше писал, с бифитом этот трюк нк катит. Даже с более близкими атол 91 в бифите и атол 92 физически.
« Ответ #6 : 04/02/2020 16:10:42 »
PuRGen, это точно?  я вот наверняка не помню, к сожалению, но что-то отложилось в памяти буд-то единички когда только появились, в ТД сами определялись как Атол 30Ф.  Не знаю, какая версия драйвера тогда была актуальна.
Потому и предложила попробовать, раз у человека такая возможность есть.
Насчет А91иА92 не знаю, но А90 с Бифитом работает исключительно под видом А30.
А 91 при подключении к 1С (была такая прихоть у клиентки), тоже под А30 законспирировался, под своим именем никак не находился.
« Ответ #7 : 04/02/2020 16:27:49 »
valevok, 2 недели назад пытался у клиента запустить 92ф на бифите под видом 91Ф. попытка не удалась.
Можно было заморочиться и притащить 30Ф или 91Ф на время подключения, затем сменить номер порта у 92Ф, но я не стал.  Да ещё в свете грядущей абонентки....
Продал Фронтол xPOS с Айтидой. Благо товар в бифит ещё не начали заводить.
« Ответ #8 : 04/02/2020 19:07:45 »
PuRGen, не убедил. Эти ньюджеры вроде как отдельная история.  Но и я на своём не настаиваю. Проверить не на чем.  А1ф в нашем городе пока в моду не вошел.
Все друг на друга смотрят, берут то же, что у соседа и от нового открещиваются.
« Ответ #9 : 13/02/2020 15:35:21 »
Итак, по итогам : - по рекомендации техподдержки Бифит зарегили с МГМ, и "видимость" появилась
в общем, Бифит видит и даже работает с Атол 1 ф, но только с зафискаленным ККТ, нефискальный не видит.
вот такая вот особенность, странная но не критичная
