Автор Тема: MSPOS-K сброс pin кода  (Прочитано 3181 раз)
Оффлайн Dryles
« : 27/01/2020 18:06:14 »
Принесли MSPOS-K, на запуск андройда поставили пароль, нужно разблокировать .
Возможно это реализовать? Если через сброс,то какие особенности по сбросу и как сохранить настройки(в анройд не пускает !)? СПС.
Re: MSPOS-K сброс pin кода
« Ответ #1 : 27/01/2020 18:49:12 »
Позвони в ТП, думаю там быстрее ответят на твои вопросы и помогут
Оффлайн eye13ss
« Ответ #2 : 27/01/2020 21:21:15 »
вряд ли 'производитель' mspos-k далеко в прошивку залезал, так что тут всего лишь зашифрованный ведроид; поэтому вангую, лечится сбросом исключительно и ничего не сохранить.
« Ответ #3 : 27/01/2020 21:49:06 »
Так а что там хранить? Только нужно будет связаться с ТП, чтоб они нужный магазин подгрузили
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 28/01/2020 13:03:25 »
сброс через рекавери не пробовал? Настройки автоматом подтянуться из ЛК. Настройки андроидной части я думаю труда не составит поставить вручную вновь.
Оффлайн корефан
« Ответ #5 : 28/01/2020 14:31:40 »
Обратись в ТП. Сброс через рекавари не получится. Только перепрошивка. Стоит 2500.
Оффлайн Dryles
« Ответ #6 : 28/01/2020 14:56:11 »
Проверить не получится, вчера до 9 в разъездах был, а клиент через 2 часа забрал и не стал ждать. Через рекавери сбросить не проблема,если есть возможность такая,но что там разраб заложил в прошивку, т.е само в нач. установки воссатановится, а что придется через ТП (в эвоторе тянет из ЛК из резерв копии) и делается ли резервная копия(и,что в ней есть) . Собственно в этом и вопрос был, но подопытного забрали. Всем спс.
« Ответ #7 : 28/01/2020 15:06:08 »
Мультисофт с АСЦ заключил допсоглашение - если чего не так в кассе увидят, на АСЦ санкции, кассу из реестра исключают.
