Автор Тема: Ритейл 01Ф нет протяжки ленты  (Прочитано 4212 раз)
Оффлайн trv
Ритейл 01Ф нет протяжки ленты, плата SME 12036.31.01_4  (+2 шт EZERNET)
Оффлайн trv
Re: Ритейл 01Ф нет протяжки ленты
« Ответ #1 : 26/01/2020 18:57:41 »
Всё работает, только ленту не тянет. Обмотки двигателя примерно 5 Ом.
Оффлайн trv
« Ответ #2 : 26/01/2020 20:25:38 »
Подскажите как эту плату Flash Magic прошить ?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 26/01/2020 20:33:42 »
Утром посмотрим. Если тянуть вручную ленту после нажатия печать Х отчета или в техпрогоне - на ленте печатает( есть нагрев)?
Оффлайн trv
« Ответ #4 : 26/01/2020 22:51:09 »
Была прошивка 29.04.19  - сбой по питанию - аппарат перестал продвигать бумагу (термопечать есть), чек формируется  нормально только стоит на месте. Прошил Терратермом (upd_app.bin) от  09.12.19  - всё по прежнему.  При включении :  загорается красный PAPER, через две секунды пять раз моргает зелёный, ещё пять секунд красный гаснет - зелёный моргает пять раз и горит ровно.
Режим:
  4, Закрытая смена
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 12744
 Дата ПО                   : 09.12.2019
 Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
Всё по прежнему  - протяжки нет.  Пытаюсь Magicom прошить (нашел на плате место под перемычку  ХР5)  fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex  на разной скорости нет связи.  Загрузчик похоже 1.45. Посоветуйте что-нибудь.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #5 : 26/01/2020 23:29:13 »
Я бы глянул DA4, DRV8812PWPR судя по даташиту. Штрихи, бывало, такое выдавали после перепрошивки.
« Ответ #6 : 26/01/2020 23:48:31 »
Я вот не понимаю накукуй его шить пытаемся? Осцил в зубы и смотрим, что там с управлением двигла. Похоже просто драйвер вышибло. И хорошо бы если кто то смог бы измерить сопротивление обмоток на исправном двигле.
« Ответ #7 : 27/01/2020 01:51:47 »
Тупо драйвер под замену, я на штрих-онлайн тоже самое, бумага кончилась , а после не тянул.
Это сообщение считают полезным: cesav2007
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #8 : 27/01/2020 03:29:38 »
Вот кстати, интересная статистика. У меня 5 штук плат (М 01Ф), умерших именно при перепрошивке. Выглядит примерно одинаково, перепрошивка, восстановление таблиц, пара часов работы, отказ.
« Ответ #9 : 27/01/2020 11:36:25 »
У меня прям на столе сдох драйвер по окончании бумаги (не прошивал)  - было обидно. Думаю прошивка ни причем -обычное неудачное стечение обстоятельств.
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #10 : 27/01/2020 12:03:34 »
Под названием статика...
« Ответ #11 : 27/01/2020 12:23:14 »
На счёт статики сомнительно, странное место для (драйве) вышибает. Хотя не исключено.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #12 : 27/01/2020 12:31:51 »
От Штрих-М была инструкция, что перед прошивкой отсоединять двигатель протяжки ленты от платы. Но это на Лайтах. Было пару раз. Меняли драйвер.
« Ответ #13 : 27/01/2020 12:38:23 »
Не нужно это делать. Хорошо, что не получилось стереть бут.
Драйвер шаговика на новой плате DA10 BD63510EFV.
Это сообщение считают полезным: got10, KrasCEP
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #14 : 05/03/2024 20:24:10 »
а есть информация что в итоге помогло?
