Автор Тема: Эвотор 10 разряжает аккумуляторы  (Прочитано 7379 раз)
  • Похвалили: 336 раз(а)
Эвотор 10 работает редко. Уже один раз заменили все 4 аккумулятора. И вот опять, не работали с 30 декабря, и новые аккумуляторы полностью разрядились. Зарядил аккумуляторы и решил проверить ток разряда. Оказалось в выключенном состоянии потребляет около 30 мА. Разобрал и отключил все от платы планшета. При подключении аккумуляторов через две секунды начинает потреблять около 30 мА. Может кто подскажет в чем дело?
Re: Эвотор 10 разряжает аккумуляторы
« Ответ #1 : 23/01/2020 14:05:50 »
Niro, никогда не задавался вопросом сколько оно должно жрать в выключенном виде, но 30 ma на мой взгляд многовато, вот оно разряжает нах. Сравнить бы с живым, можно с 7.3, там матери одинаковые, только софт разный.
« Ответ #2 : 23/01/2020 14:51:24 »
Сравнить пока не с чем.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 23/01/2020 14:54:51 »
Нормальное поведение, по этому новые эвоторы шли с "перемычкой" пластиковой, которую нужно было извлечь перед включением, отделяла акб от контактной клемы.
За 3-5 месяцев и литий высажен в 0, ниже 2 вольт показывает, восстановить не удалось. Иногда прокатывало и после нескольких попыток в ЗУ для 18650 они начинали работать.
Там питание на часы нужно только, куда еще потребляется - не известно.
« Ответ #4 : 23/01/2020 15:11:42 »
Все это я понимаю, но у них второй такой-же Эвотор 10 почему-то не разряжается. Может кто может измерить на новом разрядный ток. У нас ни одного не осталось в наличии.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #5 : 23/01/2020 15:57:13 »
Пусть второй привезут и сравнить.
« Ответ #6 : 23/01/2020 16:31:31 »
Выключенные СТ10 или 7.3 потребляют ток 0,15 - 0,18 мА. Большая часть этого тока уходит через диод Шоттки, который ставится параллельно питанию начиная с платы в1.2 . 30 мА это очень много, можно конечно попробовать снять диод и без него померять, но маловероятно. это уже пробитый чарджер скорей всего.
 Часы реального времени в планшетной части в контроллере питания МТ6350V, но там тоже микроамперы. В СТ-5 и 5i потребление выключенного побольше - 0,5мА вероятно потому что еще и на LPC1768 имеются свои часы.
В ст10/7.3 часы принтерной части на отдельной плате со своим питанием от ионистора
« Ответ #7 : 23/01/2020 17:50:34 »
Диод отпаивал, не влияет. Что за чарджер такой?
« Ответ #8 : 23/01/2020 19:24:59 »
Niro, чарджер - микросхема BQ24296M
