Автор Тема: Миника 1102Ф+GSM+Тензор, тормозит передача в ОФД.  (Прочитано 3123 раз)
сам не видел, механец жалуеца: по ГСМ в тензор чеки тормозят с отправкой, постоянно"A", шить пробовали, пробовали симки пчелайна и теле2, такое творится на нескольких девайсах, по eth улетают моментально. в ярус по gsm уходят на ура.
Была такая правда затык был по ethernet при чем на тырнете который у нас в мастерской, правда чеки вообще не уходили. И статику ставил и прошивки менял и плату модема шил, даже программатор китайский пришлось купить. В итоге поменял плату модема, но и это не помогло :laugh: Порты вродь открыты, ни на одной ккт проблем никогда не было с нашим тырнетом, телнет проходит, а миника словила затык. На клиентском тырнете пашет. Так и отдали
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Касса такая. Если отправка тупит по какой-либо причине, то и касса тупит.
В данном случае видимо тупит тензор, кассу тошнит )
Хост удалите.
Хост удалите.
По GSM host не мешает работе. По Eternet с ним не работает.
Опцию выставить и отправлять в перерывах.
таймер С ? а буква А (abort я полагаю) откуда появляется ?
А, это ашипка или авария))
Появляется при неудачной попытке отправки чека. Если у офд таймаут между попытками больше чем касса шлет, то тоже А видим.
Я к тому, что выставив не будет мешать кассирам. Отправка при включении либо принудиловка.
А появляется частенько касса как бы намекает "А не успела я"
vladf22, механец утверждает что разные значения ставил. не помогло.
tridentxp, Выдержка из РЭ
"При установке опции 6 в значение 3 в кассовом режиме включается
режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка
чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии
смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ»."
У меня все кто на ТО работают в таком режиме, чеки отправляют при включении утром.
СБИС ещё кучу всякой инфы проверяет. Создавал тему, в ИНН кассира забили 10 цифр и сервак СБИСА посылал лесом.
попробуем
