Автор Тема: Honeywell Youjie YJ-HF600 не читает штрих коды  (Прочитано 5043 раз)
Имеется сканер Honeywell Youjie YJ-HF600, сканер новый, с трудом и не с первого раза читает штрих код на коробочке от ФН, как обычным сканированием, так и сканированием картинкой.
Теоретически понимаю - проблема в настройках сканера. Листая настройки нашел опцию Poor Quality 1D Reading on/off  , которая ситуацию не меняет.
Есть такой же сканер, который без проблем читает все штрих-коды, собственно вся задача - это слить настройки с этого сканера и залить его в другой сканер. На сайте Honeywell есть утилита EZConfig, которая позволяет сохранить настройки и загрузить настройки, но в самой программе нет модели сканера YJ-HF600 , соотвественно при загрузке настроек выдается ошибка о невозможности загрузит настройки.
Суть вопроса - как слить настройки с одного сканера Honeywell Youjie YJ-HF600 и залить в другой сканер Honeywell Youjie YJ-HF600.
 https://aidc.honeywell.com/CatalogDocuments/YJ-HF600-RURU-QS.pdf
http://ftp.f-trade.ru/2/Scanner/Youjie%20HF-600/yj_hf600_ug_eng.pdf
« Последнее редактирование: 15/01/2020 17:06:05 от Bit »
Ничем интересным помочь не могу, как только спросить про версию этой EZConfig.
На просторах нашел 4.5.34. Если такую и используете, то извиняйте.
На всякий: https://support.honeywellaidc.com/s/article/Where-can-EZConfig-for-Scanning-be-downloaded
у них есть и 4.5.35 - но обе умеют только считывать настройки, а вот записать их не могут
хоневел это ж вроде бывший метролоджик ? может metroset2 справится ?
