Автор Тема: Шифрование ФН  (Прочитано 2933 раз)
Шифрование ФН
« : 14/01/2020 21:02:59 »
 Пытаюсь утилитой Стокаса и редактора разобраться с документом неотправленным, читает заголовок и далее с ошибкой какая-то белиберда. Потом обратил внимание-при регистрации было включено шифрование. Получается - бесполезно туда тыкаться? Так или нет? Может чего-то не понял?
*                             ЗАГОЛОВОК КОНТЕЙНЕРА (ВСЕГДА 32 БАЙТА)                              *
F0 00                             Длина сообщения 240 байт (верно)
18 D0                             Контрольная сумма 53272 (верно)
A5                                Тип контейнера (верно)
05                                Тип данных контейнера:  Отчёт о закрытии смены (верно)
01                                Версия формата контейнера: 1 (верно) Задаем заголовок 32 байта
10 99                             Служебные данные: 39184 (верно)
92 88 00 01 00 09 32 03           Номер ФН: 9288000100093203 (верно)
00 16 F6                          Номер отправляемого документа 5878
5D E7 4F F5 4F 00 16 F6 00 02     Идентификатор сообщения (верно)
00 C6                             Длина сообщения TLV:  198 байт (верно)
                                  TLV-структура контейнера
___________________________________________________________________________________________________
B8 F7   3D 5A                     Тег: 63416,  Длина: 23101, Структура Неизвестный ТЕГ (63416)
и в конце
При регистрации был включен режим шифрования, расшифровка пакета невозможна!
ТП ОФД ответили, что не могут расшифровать документ. Обратитесь к производителю ФН.
« Последнее редактирование: 14/01/2020 21:45:12 от Олег Арм »
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Re: Шифрование ФН
« Ответ #1 : 14/01/2020 21:59:00 »
Да, именно так. Тег: 63416,  Длина: 23101 - Кто включил шифрование - тот от него и cкопытится.. На кой ляд клиенту - то оно нать ?
Re: Шифрование ФН
« Ответ #2 : 14/01/2020 22:05:51 »
Спасибо! Я так и думал. Клиент не наш. Завтра озвучу ему цену вопроса и доп. условия(отсылка фени и побегать в ФНС)  ;D
Re: Шифрование ФН
« Ответ #3 : 14/01/2020 22:14:25 »
...доп. условия..
Не забывайте - в данной ситуации АСЦ всё делает ТОЛЬКО по "просьбе" владельца ККТ, то есть все докумы должны быть от него, вы так, мимопроходили.. Если будете оформлять что - либо типа Тех/заключения на предмет итогов теста ФН - обязательно строка в подвале
Основание для проведения теста - обращение представителя   ООО/ИП АААААААА ,
ИНН ХХХХХХХХХХХХХ . Отчеты по ФД снять и отправить  на сервер ФНС  невозможно
по причине (......аварии ФН).
Директор (Гл.инженер) АСЦ ООО       подпись
Представитель   ООО/ИП АААААААА   подпись
Это сообщение считают полезным: zival, jindos, svetlon, Олег1950, Олег Арм, Ричи, horgy_a, ar
