Автор Тема: прим 08тк коррекция данных  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн dimonlys
Аппаратик уже старенький на чеке стало вылазить коррекция данных, похоже обнуляются денежные регистры.В чем причина может быть? спасибо
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: прим 08тк коррекция данных
« Ответ #1 : 12/07/2011 00:01:17 »
Версия Примуса неизвестна.  Подозреваю батаревку в CMOSе - поиск поможет как расковырять CMOS в поисках батаревки (это касается 1-й версии примуса).
P/S/ Хотя, при батаревки он должон впадать в ступор и просить инициализацию...
Оффлайн kolobok
« Ответ #2 : 12/07/2011 01:02:33 »
уточните версию если вторая подверсию
Оффлайн dimonlys
« Ответ #3 : 16/07/2011 00:40:11 »
версия у примуса 1. При пробитии чека загорается крас лампочка комп зависает , приходится выключать затем включаем, соответственно выходит чек коррекции. Может ли это быть из-за весового датчика ,если он срабатывает в момент пробития? Спасибо.
