Автор Тема: Касса для выплаты денег за паи  (Прочитано 3921 раз)
Мерк 185, необходимо внести деньги и выплачивать их пайщикам. Делаю внесение, в Х-отчете этой суммы нет. Хочу зделать выплату-облом. Конфигурация 07.07.2019. СНО- ОСН.
Есть вторая касса- конфигурация та же, СНО-УСН. Там все по словам клиента работает. Разница в том, что там еще пробивают деньги и просто приходом. Касса уехала далеко, сравнить настройки не могу. Но все при регистрации было по умолчанию.
В чем проблема?
Оффлайн Dubina
Re: Касса для выплаты денег за паи
« Ответ #1 : 13/01/2020 14:18:55 »
а если мерк настроить по умолчанию на расход - не вариант?
« Ответ #2 : 13/01/2020 14:41:13 »
В Х-отчете должна быть эта сумма? Хотя вынос на эту сумму делает!
« Ответ #3 : 13/01/2020 14:47:57 »
ФН ки стоят одинаковые. Инвента ФН-1.1» исполнение 2 на 36 мес. СНО разные. Не может из-за ограничений для ОСН? При оформлении операции расхода выдает ошибку ФН 453. На ленте печатает ошибка ФН:0х09 Некорректное значение параметров
команды.
« Последнее редактирование: 13/01/2020 15:36:00 от Олег Арм »
« Ответ #4 : 13/01/2020 15:24:34 »
Пробовал. То же самое.
Оффлайн Dubina
« Ответ #5 : 13/01/2020 15:36:17 »
если в расходе указывается признак предмета расчета "товар", то может быть.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #6 : 13/01/2020 15:38:38 »
Данная ФН будет работать только на услуги,внесение и выплата должна пробиваться,чтобы проверить подключи ФН к компу и попробуй провести внесение и выплоту через прогу FN_run,если все окей настраивай ккт.
« Ответ #7 : 13/01/2020 15:41:01 »
А где признак расхода выбрать? Кассу уже перевел на "Услуги".
« Ответ #8 : 13/01/2020 15:42:17 »
Не выплата, а расход надо.
Оффлайн Dubina
« Ответ #9 : 13/01/2020 15:57:20 »
либо создать товар в базе с признаком "услуга" и пробить его по коду, либо через опции установить по умолчанию вид номенклатуры "Услуга" (опция 66 в 1)
« Ответ #10 : 13/01/2020 16:15:20 »
да, уже попробовал. Заработало. Через базу товаров. Опция 61 -нет, не хочет.  Спасибо. Второй раз просто только сталкиваюсь с конфликтом фн и осн. Первый был на Эвоторе.
« Последнее редактирование: 13/01/2020 17:34:05 от Олег Арм »
Оффлайн pvk
« Ответ #11 : 13/01/2020 18:58:07 »
 Мне с налоговой дали такую ссылку https://glavkniga.ru/forum/topic/2693
« Ответ #12 : 13/01/2020 20:19:02 »
Спасибо!
