Автор Тема: Приложение ФНС для проверки чеков не правильно работает  (Прочитано 20758 раз)
  • Похвалили: 240 раз(а)
Доброго времени суток! Может кому пригодиться, приложение ФНС для проверки чеков не правильно работает, то, которое на android.
Чеки с касс, которые зареганы в декабре 2019г оно не признает, проверили на 3х кассах, на зарегистрированных до этого все нормально.
ТП ФНС ответила проверяйте только через сайт, столкнулись чисто случайно, клиенту предъявили клиенты и пришлось сделать возврат, будьте осторожны.
Какое-то объяснение этому попадалось в сети, типа связано это с заводскими номерами ФН...
Интересно, а для этих случаев данные проверяющего тоже будут выложены в свободный доступ в соответствии с ПП от 31.12.19?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
есть мнение что понятие "зареганность" касс теперь трактуется по-другому, проверяется именно регистрация в налоговой, а не факт фискализации
А разве с ЭКЛЗ иначе было? За работу на незарегистрированной ККТ и штраф предусматривался. Ещё и до ЭКЛЗ так было
  • Похвалили: 111 раз(а)
Меркурий с Инвентой проверяется.
у меня 2 меркурия не проверилось, один ФН инвента 15, второй 36 мес. Регистрация декабрь 2019г.
Оффлайн GS
не видел приложения для проверки чеков с ЭКЛЗ. а для онлайн-касс приложуха до недавнего времени писала что чек корректен не проверяя регистрацию кассы в НИ
  • Похвалили: 332 раз(а)
Сейчас проверил - уже не корректен стал.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Проверил - действительно дата регистрации январь20 декабрь19 не корректен, ноябрь19 нормально.
Оффлайн vitula
Только, если вручную вводишь, то чек корректен, проверено сегодня.
Доставал чеки из незарегистрированного в ФНС ФН и вводил вручную в приложение. Чеки даже за июнь 2019 некорректны. С месяц назад проверял через приложение чеки с этого ФН, были корректны.
Оффлайн LIMIT
Сейчас проверил чек из январских, даже при вводе вручную чек некорректен. Если проверять в приложении честного знака чек корректен и при сканировании.
Оффлайн Aleff
Ещё в декабре жаловались. Смотрел в первом офд, статус чека о перерегистрации: Не принято в фнс. Остальные отправлены нормально. Проверил четыре декабрьские кассы, проблема есть... Вот думаю перерегистрировать и посмотреть что получиться. А то жалоб всё больше, как бы штрафы не пошли...
да какие штрафы еще? за то что их приложуха косячная???
на сайте все нормально бьется
В Первом- это всегда так было, с 2017-го. Наверняка косяк интерфейса самого кабинета просто.
Оффлайн Aleff
Осталось объяснить это налоговому инспектору. У которого есть два мнения, его, и не правильное...
Дайте ссылку на сайт, что-то не нашел.
  • Похвалили: 2329 раз(а)
https://www.nalog.ru/rn33/news/activities_fts/6545208/
"Проверить чеки ККТ можно с помощью мобильного приложения ФНС России. Важно понимать, что корректно проверить чек покупатель может только через мобильное приложение ФНС. Проверить чек можно двумя способами: сосканировав QR-код либо введя реквизиты чека вручную." (c)
Сертификат, аттестат, приказ , любое заключение о юридической значимости этой "подпорки ( по другому не назвать) в виде приложения"  есть ? Если есть - то покажите нам пальцем, где .
На серваке ОФД чек есть, входной "криптоконтроль" чёрным ящиком успешно пройден, аргумент для любых разбирательств - квитанция подтверждения ФД получена. Все в сад, лесом-полем.
вот тут https://kkt-online.nalog.ru/
я то инспектору обосную, а клиентов лохуют, еще и если понажимают "пожаловаться", то будут проблемы...
Не забывайте, что, в случае проверки чека, если он оказался некорректным, в соответствии с ПП от 31.12.2019 данные пожаловавшаяся выкладываются в открытом доступе. Возможно, это ещё не реализовано, но кто знает... срок вступления в силу там есть. 01.07? Лень смотреть.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
Похоже это факт! Беру чек, проверяю и всё отлично. Меняю ФН, пробиваю чек (до регистрации замены в ФНС), проверяю и фигвам. Чек некорректен!
Хотя может причина не в замене ФН. Была ещё смена ОФД.
Оффлайн ulsen
Ниже ответ от авторов приложения. 10 января.
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый налогоплательщик!
По Вашему обращению № 4351206 предоставлен ответ.
Текст обращения:
Номер версии ПО:Текущая версия 1.4.4.7 Сборка 0056. Проблема: Уже несколько дней это приложение выдает ложный результат о некорректности некоторых чеков, которые на самом деле вполне корректны и проходят проверку валидности на сайте https://kkt-online.nalog.ru/ Самое скверное, что приложение используют проверяющие инспекторы ФНС и на основании сомнительной проверки назначают штрафы пользователям ККТ. Во вложении несколько реальных чеков. Все фискальные документы отправлены на сервер ОФД Ярус своевременно, имеют квитанцию подтверждения корректности и факта отправки в ФНС России. Выборочная проверка корректности фискальных документов на сайте: https://kkt-online.nalog.ru/ подтвердила их корректность и факт расчета. Ранее уже обращал ваше внимание на проблему приложения в Google Play, пока безответно. Прошу разработчиков приложения ответить на мое письмо и исправить ошибки в работе приложения.. Номер телефона: none
Ответ:
Планируется выход нового приложения, в котором данная ошибка будет исправлена. Служба поддержки мобильного приложения "Проверка кассового чека" пока не располагает информацией о сроках выхода новой версии.
Узнать сроки выхода нового мобильного приложения, Вы можете, обратившись в ЦА ФНС. Контактные данные для обращения можно узнать по адресу http://nalog.ru во вкладке "Контакты", либо вы можете воспользоваться формой подачи обращения на этом же сайте, выбрав категорию "Обратная связь" внизу страницы. Далее необходимо выбрать "Обратиться в ФНС России" и нажать кнопку "Перейти", далее "Иные обращения"\"Физическое лицо или ИП". В открывшейся форме, в поле "Обратиться в..." необходимо выбрать "Центральный Аппарат"
Если Вам требуются дополнительные разъяснения, просим Вас ответить на данное письмо, полностью сохранив тему письма.
Ответ просим направлять именно с того адреса (e-mail), который Вы указали в заявке.
Служба технической поддержки сервисов ФНС России
(АО "ГНИВЦ")
Оффлайн ulsen
Только что повторно проверил некорректные чеки, теперь они все корректны. Приложение прежнее. Видимо, что то в процессе исправили.
Решил "подготовиться к короновирусу", как этот чек засунуть в приложение? И это "федеральная сеть.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Проще сделать звонок другу(налоговому инспектору), и да Маска Сварщика от КоронАвируса не спасет.
Из
там туалетная бумага...
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Не так всё просто... Стучать нужно письменно...
  • Похвалили: 539 раз(а)
у них во многих магазинах по такой "кассе"
они еще просили фн поменять на ней в том числе =)
  • Похвалили: 294 раз(а)
Уже писал где-то раньше: местные сетевые магазины - в РМК при закрытии чека три пункта НАЛ, БЕЗНАЛ и НАЛ_ - по последнему пункту как раз и печатаются такие "чеки".
Только с нормальным ИНН и без строки "ЭКЛЗ:       -no-"   :D
Она "хамелеон" - при отсутствии медицинских , поможет. :)
Сканирую чеки через приложуху, в графе СНО пишет просто "УСН", без всяких доходов и расходов. Смотрю у себя в архиве проверенных чеков когда-либо, там указывается четко доход или доход расход. У кого под рукой имеются чеки с УСН? Посмотрите, как у вас отображается в приложении. Пишу потому, что налоговик к одним придрался, что при сканировании указывается просто "УСН", а это, как он "считает", повод для нарушения. Мол касса виновата, неправильно настроена. Вот я и думаю, может че в новой версии какой косяк.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
pletenb, я уже писал тут -это приложение кривое сильно. Если возникает вопрос с инспектором ВСЕГДА нужно обращаться к первоисточнику т.е. это чек запрошенный с ОФД сайта и ни как иначе.
Проверил)
При доход, пишет просто УСН, при д-р, пишет УСН ДОХОД-РАСХОД. По моему так и должно быть...
Как вариант, наверное, так и есть. Спасибо.
вообще название СНО - УСН
а Д или Д-Р это уже объект налогообложения
