Автор Тема: Чек из закрытого ФН  (Прочитано 5427 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
Чек из закрытого ФН
« : 10/01/2020 23:10:20 »
День добрый, такая ситуация, есть фн, закрытый несколько месяцев назад.
Работал в автономном режиме, то бишь без передачи.
Сейчас надо из него вытащить копию одного из чеков. Но получается вытащить только тип и сумму,  а надо строчку с наименованием.
Перебрал кучу утилит. Пробовал считывать данные через меркурий, вроде за день перебрал все возможные методы. Может кто какой интересный способ подскажет, или на закрытых автономках это в принципе не возможно?
Re: Чек из закрытого ФН
« Ответ #1 : 10/01/2020 23:14:30 »
Через 30 дней остальные данные в ФН стираются даже при работе в автономе. Извлечь из него подробности невозможно. Дурдом, но так сделали. Маркиров а тоже будет стираться. Кто не успел, тот опоздал. Память при этом не освобождается.
« Ответ #2 : 10/01/2020 23:22:54 »
Пасиб, за оперативность.
Про месяц помню, думал а вдруг, а ак это пипец для автономщиков, по совокупности штрафа клиенту проще было пожизненный офд купить, чем это выплачивать, очередной довод на подключение офд автономщикам.
« Ответ #3 : 11/01/2020 00:17:39 »
Чем дольше работаю, тем чаще мне в голову приходит фраза: И вот все у них так...
В последнее время она даже и не уходит...
Оффлайн igor160272
« Ответ #4 : 11/01/2020 11:50:37 »
А в чем пипец заключается? И что за штраф? за то, что ФН так работает???
« Ответ #5 : 11/01/2020 13:00:55 »
Штрафующие не знают, что ФН так работает и в автономе. Я тоже не знал раньше.
Так что 30 дней, которые хотят отвести на передачу данных автономщиками в ЦРПТ и с этим тоже связаны (а хотели и один день, и пять...). Т.е. не успел из кассы выгрузить в срок - привет, данных нет уже...
Кстати, и без автонома, если передача не идёт (банально не оплатили сим или ОФД), через месяц передавать будет нечего. Нет, в ФНС-то всё уйдёт, а вот ЦРПТшного ничего уже не будет. Кто-то из идеологов решил, что стирать - это хорошо, больше чеков в ФН войдёт, а разработчики сказали «фигвам». Наверное, какие-то ограничения из-за длительности «уплотнения (дефрагментация)».
Так что смотрите штрафы за маркировку...
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #6 : 11/01/2020 18:12:27 »
В том что все хотят денюжку срубить начиная от производителя и заканчивая проверяющим .
« Ответ #7 : 11/01/2020 19:26:17 »
фсрар выписало штраф на много сотен тысяч, за неоднократную продажу по цене ниже минимальной, вот разбираются косяк фсрар или реально пробили не то, копия чека с полным наименованием может снять штраф. Реально передача в офд по всей сети могла их выйти дешевле.
« Ответ #8 : 11/01/2020 20:44:23 »
А если в Меркурий ФН воткнуть и чеки пробовать напечатать?
  • Похвалили: 2399 раз(а)
« Ответ #9 : 11/01/2020 22:54:58 »
Бессмысленно. Таблица 19 приказа, "Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (бланке строгой отчетности)", реквизит "Хранение", если значение 30д - то данные с таким параметром в архив НЕ переносятся.
« Ответ #10 : 12/01/2020 00:13:51 »
Это любого режима касается?
« Ответ #11 : 12/01/2020 00:36:15 »
Таблица вложена. И в проекте под ФН-М (1_2х) то же самое.
« Ответ #12 : 12/01/2020 04:22:45 »
Сказано - «в морг», значит, в морг.
Вопросы типа «зачем?», «почему?» ответов не имеют...
Тоннель до Японии копать будете?>
« Ответ #13 : 12/01/2020 10:51:00 »
По моему опыту - первый раз предупреждение, второй раз 300косарей, третий раз могут лицензию отобрать. Данные ФСРАР анализирует долго, штрафы приходят за чеки, что были несколько месяцев назад. Там только ОФД может чем-то помочь, а вычислить косяк(почему конина была продана по 1 руб за пузырь) уже нереально, т.к. за это время и номенклатура в товароучётке перелопачена и логов не найти и т.п.
« Ответ #14 : 12/01/2020 17:03:00 »
Тогда значит если автономку не поймали за руку, то:
1. наименование. 30д
2. инн покупателя(юр лица)  30д
3. ОСН УСН ЕНВД 30д
Первая мысль -- кому чеки для отчетности? Через 30 дней все в тыкву:))
Или проще -- зачем заморачиватся(с программами) на эти пункты?
« Ответ #15 : 12/01/2020 17:29:26 »
Если смысла и логики нет, то как можно про «зачем?» спрашивать?
« Ответ #16 : 13/01/2020 02:30:23 »
3. ОСН УСН ЕНВД 30д
Можно ссылку на закон?
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #18 : 13/01/2020 12:13:47 »
Здесь смешное то,что ФН надо хранить пять лет.....не понятно с какой целью.
Оффлайн passer75
« Ответ #19 : 13/01/2020 13:31:11 »
Вот в этой ветке https://kkmcom.ru/index.php/topic,11068.msg135205.html#msg135205, Ответ #84, Бушин писал: "При текущих требованиях по хранению данных, сроки которых прописаны в ФФД, без продвинутой файловой системы сильно ничего не сэкономишь. Нужен могучий алгоритм архивирования, чтобы выделял и усекал ненужные теги по срокам хранения. Проще сразу делать два архива: полный и усеченный, пусть даже это будет и избыточно. На сегодня ни один ФН не выполняет требования ФФД по хранению." Получатся, что в ФН хранится и полный архив. Вот только как его достать?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #20 : 13/01/2020 13:57:38 »
На основании чего фсрар выписала штраф? Наверно у них есть бумажные чеки, пусть покажут, а если нет, то уже ничего не докажут.
Оффлайн Dubina
« Ответ #21 : 13/01/2020 14:11:47 »
видимо на основании того что пришло через утм
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #22 : 13/01/2020 16:54:03 »
Как раз чек нужен доказать что не нарушали. ФСРАР-у ничего доказывать не надо.
« Ответ #23 : 13/01/2020 18:38:16 »
Так уже давно «презумпция виновности». Текст разве ещё не поменяли?
Ещё Крылов про это писал - «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #24 : 14/01/2020 16:51:33 »
Нормально, но бесполезно - от чека только общий итог без подробностей, а у ТС задача, как раз, подробности вытащить из архива:
« Ответ #25 : 14/01/2020 17:53:44 »
Согласен.....ТСа не внимательно прочитал......за то есть вот такой у меня ФН.......ещё добавил отчёт 1ФД и 5ФД......давно это было, как докатился до этого уже не помню.
« Последнее редактирование: 14/01/2020 18:39:08 от zax »
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #26 : 14/01/2020 21:15:53 »
Просто волшебный фн, разные инн пользователя, разные регномера...
