Автор Тема: Не включается WiFi  (Прочитано 4331 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Не включается WiFi
« : 10/01/2020 20:17:53 »
У клиента аппарат проработал с апреля. Как объясняет,в какой-то момент закончился баланс на симке,и он решил включить WiFi.
Ползунок включения работает,но сетей не видит ни одной. Вообще не видит. Попытка добавить свою сеть не увенчалась успехом-Ошибка сохранения сети.
В инфе о планшете увидел МАC-адрес модуля WiFi 02 00 00 00 00 00.Так и должно что ли быть?
Ошибок о неисправности модуля никаких нет..
И как объясняет клиент,типа он с самого начала не работал,но решили,что и в правду сетей поблизости нет.По этому включили симку.
Планшет на замену? Или это можно "вылечить"?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Не включается WiFi
« Ответ #2 : 10/01/2020 20:53:16 »
Обновлял-не помогло.Стояла 3.9.7.2. С флешки обновил на 3.9.8.4.1
ТехОбнул-делал,рекавери-делал,сброс настроек планшета-тоже делал. Не нравится мне мак-адрес такой..
Оффлайн halflife2
« Ответ #3 : 10/01/2020 20:59:44 »
Либо донор, переходник, мозги, или планшет новый...
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9268.0.html
« Ответ #4 : 10/01/2020 21:45:15 »
А есть nvram у кого сохраненный? :) Поглядеть хочу где там (да и в нём ли?) мак-адрес прячется
« Ответ #5 : 10/01/2020 22:06:37 »
19Alexandr72, в тестовой моде проверьте Wi-Fi, для этого надо рядом открытую сеть иметь, и в момент подключения на самой точке можно посмотреть мак-адрес планшета, который подключился к ней в момент тестирования.
Оффлайн Romanz
« Ответ #6 : 16/01/2020 14:54:57 »
В декабре поменял планшет по гарантии, при включении wifi ползунок сам выключался после 10 сек после включения, бубен не помог.
