Автор Тема: Re: Эвотор 7.2 ошибка Необходимо провести профилактические работы  (Прочитано 20477 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Это тот же Эвотор https://kkmcom.ru/index.php/topic,14361.msg178327.html#msg178327.
Сбросил планшет, обновил до актуальной версии 3.9.8.4.1, удалил все приложения из магазина.
При попытке продажи он даже смену не открывает.
Оффлайн Пых
Формально у Эвотора есть инструкция по решению этой траблы (типо проведи техсброс). И если не поможет звонить в их ТП и просить исправить.
Я перед праздниками столкнулся с такой фигней, все что в инструкции сделал, не спасло. Отзвонился им с просьбой помочь. Сказали - жди на почте инструкций что делать дальше. Подождал пару часов - тишина. Решил больше не ждать, а провести тех обнул с нефискальным ФН на борту, и о чудо это помогло.
Зы. В бытность у феликсов была эта болезнь, "проведите ТО" лечилась проведением ТО через их сервис утилитку. Неужели до сих пор отуда эта бадяга тянецо?
  • Похвалили: 1306 раз(а)
техобнул фр попробуй сделать обычно помогало.
Оффлайн casper3008
Тех. обнул с родной ФН, с чистой ФН ничего не дал, регнул МГМ с данными актуальной ФН - полет нормальный. Возвращаю актуальный ФН - ошибка, перерегистрацию не дает. Мучаю...
  • Похвалили: 184 раз(а)
Здравствуйте, было такое в ноябре, надо писать в чат из кабинета Эвотор данного клиента. Рекомендации которые они присылают не срабатывают, пока они сами там руками не поправят ничего не сработает, хотя они это не признают.
Это сообщение считают полезным: CVANT, DumSpero
Оффлайн casper3008
На данный момент. Как писал ранее - регнул МГМ, т.е. вытащил старый и вставил чистый МГМ, и стандартными свойствами регнул - чеки пробивает. Ставлю на место актуальный ФН - нихрена не пробивает, следом ставлю регнутый МГМ - нихрена не пробивает, а работал до установки актуального ФН.
Сброс МГМ, рег МГМ - пробивает. Сука, замкнутый круг.
А вот это опробуем.
« Последнее редактирование: 09/01/2020 21:04:15 от casper3008 »
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Буквально так пришлось сегодня поступить с такой же ошибкой. Ответили и сделали в течении менее 3-х часов
С уважением, Вячеслав.
Это сообщение считают полезным: CVANT, casper3008
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Сегодня было такое на 5ке, выкинул симку, раздал с телефона wifi, выкл-вкл. Все потом пробивается, в офд уходит. Решил, что так симку заблокировали.
Оффлайн casper3008
Написал часа 4 назад, сижу жду.
Оффлайн casper3008
Ну и такое может быть, Эвотор писал что все левые симки будут блокированы, кроме тех которые идут в комплекте с Смарт-терминалом.
1) Что с этого года на эвоторе "левые" симки понемногу будут блокироваться, был пост на этом форуме еще в конце ноября или начале декабря
2) Подтверждаю, что в ряде случаев легко гуглимая инструкция не помогает, тогда звонить им, разъяснять завномер и IMEI, после чего держа аппарат (это важно!) подключенным к сети, ждать. В моем опыте - от двух до пяти рабочих часов, было всего четыре случая подобного рода, все решились в упомянутые сроки.
Оффлайн casper3008
Спустя сутки ТП Эвотор выполнила свои обещания, смрт-терминал ожил, поставил на место приложения - пока полет нормальный.
В телеге в чате Эвотор АСЦ написал - через 15 мин разлочат
Тож такой приблудился. Техсброс фр не прокатил, пробовал прошить фр с 5087 на 4777 через планшет - тож не прокатывает. Даж сбой часов не смог сделать :o , батарейку вытащил, даж на проце лапу замкнул на землю -нифига включаешь сбоя часов нет, на кассе дата и время актуальные. Я в шоке, оно что при включении с планшета автоматом теперь тянет? Разбираться особо времени не было -написал в техподдержку -через пару часов заработало. Чую скоро нам останется только писаниной в техподдержку заниматься, даж если чет сгорит - пришлют дрон с роботом федором, который все зачинит ;D
Это сообщение считают полезным: vitula, 30, dima644
Что то я такой чат в телеге не нашел, как туда добавиться?
Оффлайн Romanz
Самому исправить проблему не получилось, писал на support эвотору с просьбой разблокировать, статистика такая , на сегодня 5 эвоторов 7.2 и 1 ст5ф.
Оффлайн Oleg1968
У меня тоже один 7.2 .Переписываюсь с техподдержкой.Все очень медленно:(
Если АСЦ, по запросу добавят, а так проблема глобальная, поддержка не успевает тикеты обрабатывать..
Оффлайн Oleg1968
Оставил заблокированный Эвотор на ночь включенным.Утром пришел -касса также заблокирована.Пишу в техподдержку чуть ли не матом.Касса двое суток не работает.....Через 10 минут пишут-касса разблокирована,попробуйте пробить чек.Написал им вопрос ,что бы обьяснили блокировку кассы-ответа пока нет.:)
Оффлайн Oleg1968
[/quo
ответили-Данный инцидент связан с потерей связи терминала с сервером Эвотор в момент получения обновления.
Чаще всего это происходит из за обрыва интернет соединения или скачка электропитания.
ога, по всей стране после НГ чет напряжение заскакало и связь стала обрываться. У меня кстати планшет без симки вообще - работал на ви-фи, так что получается блокировка некошерных симок тут не причем.
Симки однозначно не при чем, сейчас ТП просит подать команду нижнего уровня ED 03 и предоставить ответ на неё... Что бы это значило?
Оффлайн Oleg1968
Данная ситуация решается.
Если данный инцидент повторится рекомендуем  незамедлительно обратиться на support@evotor.ru указав код сообщения 3924 и заводской номер смарт терминала.
Это ответ на мой вопрос -как избежать повторения этой ситуации и предложения сделать обновление добровольным,а не принудительным:)
скорее всего значит, что косяк с часами на плате ФР. Команда EDh - установка даты времени, у нее в параметрах должны стоять дата и время, че значит 03 - хз. Может в проше 5087 чет накосячили, на 5091 у кого-нибудь ошибка вылазит?
В эвоторе походу работают криворукие обезьяны, два года уже свою балалайку доделать не могут, с каждым обновлением новые проблемы!
Это сообщение считают полезным: Юрий65, Xmpe
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 50 раз(а)
а вам не кажется что эта "фича" может быть связана с арендной кассой? И что бы как то "перехватить" управление, эта функция проверяется и на аппаратном уровне.
Про команды и что к чему относится не смотрел.
Встречал только 1 кассу с такой ошибкой, и то у клиента месяц не было интернета, подключился к офисному вайфаю, через 15 минут чек пробился без проблем. Ни куда не писал само собой.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
Вчера вечером принесли кассу с такой же проблеммой. Сегодня написал в тех. поддержку, из кабинета клиента, через 15мин. пришел ответ "ККМ разблокирована. Для проверки выбейте любой чек" Все заработало.
Оффлайн Lion V
К сожалению, столкнулся с такой же проблемой, решилась через обращение на электронную почту ТП Эвотор.
Оффлайн Лилия Г.
Исправили данную проблему техобнулением, сбросом номера привязки, сбросом сетевых настроек, обновлением до версии 3.9.8.4.1 в ручном режиме.
У нас в дамском полку пополнение?  :) Добро пожаловать!
Это сообщение считают полезным: Лилия Г.
  • Похвалили: 600 раз(а)
Лилия Г., Вы даже из Крыма, это круто, с моей родины. Приветствуем коллегу!
У эвоторов в вк группа есть и если через группу писать то где то 10-15 минут разблочивают.
  • Похвалили: 450 раз(а)
У меня 2-ой такой же... Уже 2-3 часа бьюсь. Написал в техподдержку. Ответили СПЕЦЫ РАБОТАЮТ. ..Чел психует путевки, надо пробивать.
Куда писать, чтобы быстрее сделали? Через чат кажись тухляк.
Если Вы АСЦ, то решают за 15-30 мин.
  • Похвалили: 170 раз(а)
С такой ошибкой много было касс. Пляска вокруг него устраняла ошибку. Надоело. Теперь письмо в ТП и ответ минут через десять: Мы все поправили, Перезагрузите кассу.
Главное: чтобы в ЛК статус был " В сети".
Оффлайн DumSpero
Одна и та же касса второй раз пришла с такой же ошибкой, предыдущий раз было  два месяца назад.  Одна радость: исправляют быстро, но ничего не объясняют.
Оффлайн DumSpero
У Эвотора появилась такая фишка, не знаю насколько давно, но сегодня разблокировал таким образом:
Если Эвотор перестаёт печатать чеки, и возникает ошибка 3924 — «Необходимо провести профилактические работы». На чеке Эвотор тоже печатает ошибку: «ККТ заблокирована — Необходимо продключение к интернету»
Зайдите в Личный кабинет → «Терминалы». Найдите в списке терминалов неработающий Эвотор и нажмите на иконку с замком напротив него. Подождите несколько минут и попробуйте пробить чек снова
Если это не помогло, проверьте версию прошивки Эвотора. Откройте «Настройки» → «Обслуживание кассы». Версия прошивки указана в строке «Версия ОС».
Если версия прошивки ниже 3.9.1, обновите Эвотор.
Проверьте версию программы Device Service. Откройте «Ещё» → «Настройки» → «Приложения». Найдите Device Service в списке программ и откройте. Версия программы указана сразу под её названием.
Если версия Device Service ниже 2.19.18, обратитесь в техническую поддержку.
Повторно нажмите на иконку с замком в «Личный кабинет» → «Терминалы». Если это не помогло, проверьте статус Эвотора.
Если Эвотор имеет статус «В сети», перезагрузите смарт-терминал. Если статус другой, проверьте подключение к интернету.
Проверьте, устранена ли ошибка. Если нет, обратитесь в техническую поддержку
ВАЖНО Ошибка возникает, когда Эвотор долго не выходит в интернет. Чтобы ошибка не повторялась, следите за подключением к сети, не игнорируйте ошибку «Нет сети». Проверьте, что в настройках маршрутизатора не заблокированы порты, через которые Эвотор связывается с личным кабинетом.
Список портов
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360022781993-Ошибка-3924
Фишка появилась 30 апреля, но лучше клиенту об этом не сообщать, а денежку заработать на разблокировке
Это сообщение считают полезным: Oleg1968, svetlon, ar
Оффлайн crunch
Эта фишка скорее всего предназначалась для арендных терминалов, но пошла на все устройства  :o
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Терминал СТ2 не работал месяц. Вчера пользователь включил терминал - сдох аккумулятор в планшете.  Заменили аккумулятор. Открылась смена, чек пробился. Закрыли смену. Документы ушли в ОФД. Сегодня заблокировался с ошибкой 3924. Помогло снятие блокировки в ЛК Эвотора.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Сегодня с такой же ошибкой, помогло - Личный кабинет → «Терминалы». Найдите в списке терминалов неработающий Эвотор и нажмите на иконку с замком напротив него. Подождите несколько минут и попробуйте пробить чек снова. Все прошло успешно.
Сегодня, посыпались аналогичные заявки, способ через замок не у всех работает, партнерские телефоны не пашут, заявки в crm не обрабатываются.
« Последнее редактирование: 10/07/2025 16:52:48 от Master X »
Да да, есть такое. При чем на некоторые говноторах с сим картой заведомо проплаченной на год вперед отваливается интернет, ну как бы сеть ловит, передача данных включена, всё вроде бы хорошо, но вот не работает мобильный интернет. Вайфая дашь понюхать со своего телефона, на замочек тыкнешь и начинает работать. При чем поступает инфа что они блокируются не сразу, типа месяц не работали, потом включили, 1-2 дня чеки пробивали, а потом заблокировался
  • Похвалили: 295 раз(а)
Именно так и было.
Аналогичная ситуация! Причем мы сами об этом не знали, позвонили в ТП, опачки!
Нафига они это добавили, но звонков стало много, особенно по маркировке в предверии 01.07.2020
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Сегодня, посыпались аналогичные заявки, способ через замок не у всех работает, партнерские телефоны не пашут, заявки в crm не обрабатываются, гавноторовцы в очередной раз обосрались!!
Да, у меня тоже заявки по 2 суток висят.
Я с эвотором через приложение початился по вопросу разблокировки,типа почему уже 40мин жду а касса не разблокируется,они ответили свою обычную чушь "обращайтесь в асц" но кассу разблокировали.
Походу эвотор сделали удаленную блокировку касс, но как  всегда уних "Пошло что-то не так", мне порой кажется, что они специально делают глюки и баги, в своей забагованной оболочке, чтобы мы с вами булки не расслабляли вместе с ипешниками.
Оффлайн Dsergey
А что плохого, нам дают заработать.
Простите за некропостинг, но походу эвотор спустя пять лет вспомнил, что есть такая замечательная штука, как профилактические работы, конечно спасибо за возможность подзаработать на этом, но выглядит это как издевательство над клиентом, когда кассы с прошлой версией прошивки планшета 4.9.10 отваливаются от кабинета и требуют провести  профилактические работы)))) Зато теперь весело живется приходится ездить и обновлять с флешки, так как обновлений не найдено, а клиентам, как всегда нужно было еще вчера))))
Оффлайн kass
Она возникает по причине того, что серты SSL устарели, из-за этого происходит отвал кассы от ЛК, и вследствие чего возникает данная ошибка.
Да, обновление с флешки до 4.9.11 решает проблему, в ней приложение System Service версии 5.2.2. Впрочем, если у клиента есть ПК, не сложно подготовить флешку для обновления.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
Такие клиенты сами себе злобные Буратино. Они или редко кассу включают (подключают к интернету) или они отправляют чеки порциями через точку доступа WiFi на смартфоне. Если по торговым точкам носится желания нет, приглашайте клиентов в сервисный центр, пусть клиент свое время тратит и выручку теряет. ;)
kass, Это то понятно, но можно было же это заранее продумать, а не как обычно с бухты барахты касса встала и сами соображайте какие такие профилактические работы нужно провести и почему на чековой ленте пишет что отсутствие интернета, хотя он есть!! Из десяти клиентов только один согласился обновлять самостоятельно с флешки так как иногородний))
Alex_R, Так бесплатно никто не ездить на точки, ну если только клиенты не стоят на обслуге
Оффлайн kass
Партнерам Эвотора приходило письмо пояснение ещё задолго до проблемы о необходимости обновления касс и о последствиях если их не обновить
Оффлайн crunch
Об этом разработчики должны думать заранее, если есть такие критические моменты, и если эти сертификаты наглухо зашиты в девайс.
С другой стороны должна быть какая то прозрачная система для контроля этих версий.
Можно было бы дать АСЦ доступ до "своих" терминалов, с тем, какие версии стоят на кассе у клиента.
А не каждый раз когда выпускают обновление в последний момент и не успевают раскатить его на кучу терминалов, как дурачек лезть и проверять версии приложений на кассе.
Можно было бы в крайнем случае сделать какую нить диагностическую кнопку, которая выводила бы кучу важной информации на экран, которую клиент мог бы сфотографировать и отправить.
А не потом скидывать на АСЦ, в том что они не обновили вовремя клиентов.
Так он у АСЦ есть - из CRM.
Оффлайн crunch
Если читать контекст полностью, речь была о более расширенной информации "отладки", типа установленных версиях и т.д. В ЦРМ я вижу только основную информацию о терминале, и на том спасибо что ее  сделали, раньше когда с ними работал, там вообще мало полезной информации было.
