Автор Тема: Наш любимый 7.2  (Прочитано 7842 раз)
Оффлайн Gro$$
Наш любимый 7.2
« : 06/01/2020 02:25:30 »
Всем привет!!!
Все аппараты обновлены до последней версии
Все знают что Контур меняет точнее сменил ОФД с СКБ контур на Контур НТТ. Но разговор не об этом, а о нашем любимом эвоторе 7.2 вообщем как всегда баг не понятный значит так позвонила клиентка у нее 4 этих девайса, но пародокс в том что 2 нормально восприняли переход с одного офд на другой, но в семье не без урода 1 стал артачится и прикол в том что при перегистрации (точнее смена офд), эта скатина может сделать изменение настроек смену адреса и т.д., но смена офд зависает и просто висит в режиме загрузки. Делал тех сброс не помогает, пробовал изменение адреса дает сделать, а вот сменить офд проходит пояс время и на печать не пускает висит кружочек крутится и все.
Может кто уже имел прицидент подскажите.
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #1 : 06/01/2020 03:02:59 »
Я недавно так же воевал со сменой офд, плюнул и на компе через fn run сделал.
  • Похвалили: 1120 раз(а)
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #2 : 06/01/2020 15:29:46 »
Та же херня. Ждём фиксы.  3.9.8.4.1 багнутая. Может 3.9.7.1 примет обратно?
Оффлайн Gro$$
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #3 : 08/01/2020 17:16:03 »
Сорян ребята занят был не читал, я пока оставил как есть.
У меня была мысль что клюги но из 3 аппаратов 1 только повел не адыкватно, а 4- й еще не привозили. Ладно если кто-то что-то узнает пишите я тоже если все разрешится напишу, пока думаю 4 й взять перегистрировать и если что вместо этого поставить если в течении недели не изменится ситуация.
Оффлайн Gro$$
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #4 : 08/01/2020 17:17:19 »
А как после фн рана на эвоторе отобразилось? или програмно подтягивает из фн-а
Оффлайн Maxim29
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #5 : 08/01/2020 21:37:57 »
Сделать техобнул,подтянет инн офд из фн.
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #6 : 09/01/2020 13:44:23 »
В любой непонятной ситуации регаю через FNRUN. Здесь хоть доверия больше чем к багованному софту различных недоккт
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #7 : 11/01/2020 00:38:35 »
Согласен на все 200. Надо было сегодня поменять ФН и заодно адрес. Знаю что за один раз на "чудо" смарт-терминале это не прокатит. Решил поменять адрес со старым ФН. Зашёл "Изменить реквизиты", изменил , жму далее, а мне предлагает ввести ИНН 10 или 12 цифр, пытаюсь выбрать поле ввода ИНН - фиг. Вынял ФН и сделал перерег через FNRUN. Вставил обратно, проверил в итоге регистрации, всё красиво. Закрыл ФН, вставил новый, вошёл в регистрацию и вижу на экране одна строка названия отсутствует, нажал далее и точно одной строки в названии нет, хотя на чеке закрытия ФН всё есть. Пришлось и на новом ФН делать перерег через FNRUN.
Оффлайн Gro$$
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #8 : 12/01/2020 22:08:47 »
Делал так же висит и все
Оффлайн Gro$$
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #9 : 12/01/2020 22:11:17 »
Я тоже делаю но хочется без заморочек, Фн ран у меня прозапас всегда на готове
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #10 : 14/01/2020 22:40:19 »
Cash Register 1.29.1
• Исправили ошибку, из-за которой Эвотор зависал, когда менял настройки ОФД.
Оффлайн Gro$$
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #11 : 16/01/2020 16:59:33 »
Спасибо гляну поеду к ним
Оффлайн XpPro
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #12 : 17/01/2020 14:56:57 »
это в каком то новом обновлении?
Re: Наш любимый 7.2
« Ответ #13 : 17/01/2020 16:11:58 »
Ага.
Обновление Evotor POS 6.28.1.1 и Cash Register 1.29.1 открыто на поддержку, разработчиков и 500 клиентов.
Evotor POS 6.28.1.1
• Теперь Эвотор передаёт тег 1162 (код товара), только если товар имеет код маркировки. У немаркированных товаров тега 1162 нет. Раньше, если кода маркировки не было, Эвотор передавал в теге обычный штрихкод. Из-за дополнительных тегов Эвоторы, работавшие в автономном режиме, не могли напечатать чек, если в нём было больше 10 товаров.
В автономном режиме запрещено продавать за раз больше 10 товаров с кодом маркировки. Эвотор следил за соблюдением этого запрета, считая теги 1162. Так как теги были у всех товаров, ограничение работало, даже когда не должно было. Теперь ограничение действует как надо — только если товары маркированные.
• Исправили ошибку, из-за которой Evotor POS переставал работать на экране настроек ОФД.
Это сообщение считают полезным: Artemi742
