Автор Тема: Элвес-МФ и Накопительные итоги  (Прочитано 3253 раз)
  • Похвалили: 489 раз(а)
"Поигрался" Эвлес-МФ с МГМ. Попробовал "бить" чеки с программой TVDonline (вариант с чековым буфером) уважаемого pavel_net. Потом попробовал сделать то же через Тест Драйвера, воспользовавшись инструкцией ТП Штрих-М. "Оргазм" конечно не такой, как вводить наименование покупателя в кнопочном режиме, но так же секс еще тот. Например, не нашел как отменить чек который начал вводить, адм. отмена чека не срабатывает.
Так как тренировался на новом Элвес-МФ, то сейчас мне надо сбросить накопительные итоги, что на данном ККТ еще не разу не делал (Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал в Штрих-М обнулял, в Атол обнулял, в Элвес-МФ не обнулял). Подскажите, люди знающие, а то в мануалах нигде нет.
Может достаточно техобнуление сделать? Или как в Штрих-М делаем ряд шаманских действий?
Re: Элвес-МФ и Накопительные итоги
« Ответ #2 : 29/12/2019 00:05:32 »
Сделал. Только теперь в режим администрирования войти не могу - ошибка 108, неверный ИНН пользователя. Понятно что не верный, таблицы инициализированы. Теперь пытаюсь вспомнить, а новый Элвес-МФ с незаполненными таблицами, в режим администрирования пускает? Как дату меняем?
У меня сегодня был седьмой рабочий день подряд, поэтому голова уже тяжелая. Радует что крайний в этом году. Теперь только 2 января на работу.
« Ответ #3 : 29/12/2019 00:22:10 »
Так вынь МГМ, или обнули прям в кассе...
Хотя обнули, наверное погорячился, оно из 8го режима делается)
« Ответ #4 : 29/12/2019 00:28:05 »
Так обнулил без МГМ. Таблицу 11 по умолчанию поставил, даже поле 3 - Система налогообложения 0 ручками поставил. Все равно,  при попытке войти в режим администрирования - ошибка 108, неверный ИНН пользователя. Может так и должно быть? Или Элвес-МФ запомнил, где-то, что он уже зарегистрирован?
« Ответ #5 : 29/12/2019 00:57:24 »
Режим 3, он же режим Администрирования (закрытие смены, просмотр/редактирование даты, закрытие ФН ...).
С обнуленным МГМ так же не заходит, пока в 11 таблице инн не впишешь.
« Ответ #6 : 29/12/2019 01:15:07 »
Так надо было тех.обнуление делать, а не инициализацию таблиц...
« Ответ #7 : 29/12/2019 01:18:32 »
И озвучьте версию загрузчика и прошивки
« Ответ #8 : 29/12/2019 01:29:39 »
Техобнуление и делал. После него таблицы по умолчанию встают.
версия ПО 2050, загрузчик 1.0, сборка 0905
« Ответ #9 : 29/12/2019 01:54:02 »
Тогда я не понял, что за игры с Наименованием покупателя? Разве на 2050 это есть?
По теме: Возможно тех.обн. не прошло, чек был? Всегда помогало... Чудеса какие-то...
Последний вариант тех.процессор...
ЗЫ Обнуление кнопками или через тестдрайвер?
ЗЗЫ если в 8ой режим пускает, то отключить проверку ИНН, но все равно это как-то странно...
« Последнее редактирование: 29/12/2019 02:13:39 от ar »
« Ответ #10 : 29/12/2019 03:12:02 »
Ошибка не по наименованию покупателя, а по ИНН пользователя. Техобнуление делал кнопками. Чек был. Делал два раза. Как всегда. Дергал АКБ. Потом ставил время, делал техобнуление.
Восьмой режим - доступ к ФН. А проверку ИНН покупателя отключаем в режиме настроек. Вот это дельный совет. Спасибо. Там по умолчанию стоит 0 - проверять все ИНН. А в 11 таблице незарегистрированного ККТ ИНН нет. Вот он и ругается. Отключу проверку ИНН, до фискализации на боевом ФН. Только непонятно, на новых Элвес МФ что стоит в проверке ИНН и как пускает в Админ режим до настройки 11 таблицы. Может и не должно пускать?
2 января буду все пробовать.
Спасибо за советы. С наступающим Новым Годом.
« Ответ #11 : 29/12/2019 03:17:30 »
попутал) имел ввиду 9ый, для работы с микроконфиг, но можно и из 4го, ручками...
Оффлайн barud98
« Ответ #12 : 30/12/2019 19:04:14 »
Тех проц от старого элвеса которым "Меняли" фп, обнулить всё что обнулится и всё аппарат как новенький.
« Ответ #13 : 30/12/2019 19:06:50 »
Тех проц
А нах он нужен? Прогу с него залить в кирпич - и панель не надо ковырять, и кассу вскрывать.
« Ответ #14 : 31/12/2019 01:55:17 »
А где бы взять с него прошивку, так как у меня ее нет, а свободные процессоры, после "модернизации" (замены на процессор с загрузчиком 3.5) пара штук есть?
« Ответ #15 : 31/12/2019 02:08:41 »
в ФА
« Ответ #16 : 31/12/2019 02:25:20 »
Спасибо, попробую. А без техпроцессора, как я понимаю, полностью обнулить (чтоб был как новый) Элвес-МФ нельзя?
« Ответ #17 : 31/12/2019 13:40:22 »
Что то все у вас как-то сложно. Нет там никаких проблем. Ставил мгм, игрался, после техобнуление +  инициализацию на всяк случай. ФН, программирование и вперед. Как новый.
Оффлайн dremel
« Ответ #18 : 14/01/2020 20:11:54 »
После перепрошивки накопительные итоги по нулям. 100500 раз делал. Проверено
