Автор Тема: Замена ФН на Эвотор с добавлением признака Акциз  (Прочитано 10965 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
Принести Эвотор СТ2Ф на замену ФН. Продают пиво. Нужно регистрировать с признаком АКЦИЗ. Но, этот ККТ 469 дней назад, при регистрации, был зарегистрирован без этого признака. В ЭВОТОРах, как мы все знаем, при замене ФН перерегистрация идет с теми данными и признаками, которые имеются на момент замены ФН. Чтоб поменять Место расчетов, например, мы делаем перерегистрацию до замены ФН, а потом меняем ФН. То есть, чтоб в новом ФН был признак АКЦИЗ, я должен до замены ФН перерегистрировать ККТ с признаком АКЦИЗ, а потом менять ФН.
Теперь вопрос. ФН с признаком АКЦИЗ работает 410 дней, имеющийся в ККТ ФН отработал 469 дней. Не встанет ли ФН, если я перерегистрирую ККТ с признаком АКЦИЗ сразу после перерегистрации? И если вероятность этого высока, то как поступить по другому? Менять ФН, а потом перерегистрировать с признаком АКЦИЗ?
Кто сталкивался с таким?
Оффлайн vlads99
Сейчас этот признак вроде как не отслеживается. Не должен встать.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
При  заведении товара указывается. А чтобы передовался, нужно приложение платное и годовая подписка.
Коллеги, я слегка "шокирован" разговором с технической поддержкой Эвотор. Мне по телефону сказали, что добавление данного признака в Эвотор до сих пор не реализовано. Мне предложили поставить "галку" в заявлении ЛК ФНС, а в ККТ этот признак игнорировать. НО, без этого признака ФН работает 470 дней, а с признаком "ПОДАКЦИЗ" 410.
Буду направлять официальный запрос, Почтой России, чтоб иметь официальный ответ, если у клиентов возникнут проблемы с налоговыми органами.
Одним словом БЛ* ЭВОТОР
Оффлайн igor160272
Неверное утверждение - что с Подакцизом, что без - отработает 470 дней. До 410 дней режет только Автоном
  • Похвалили: 1315 раз(а)
На 411м дне у пользователя должна проснуться совесть и он поменяет ФН. Эту позицию Эвотор еще год или два назад озвучивал. Сознательней надо быть, граждане :)
На сколько я помню, режет. В паспортах на ФН Эвотор и Автоматика об этом написано. Не думаю, что они нас обманывают :)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Я в таких случаях после рега или смены ФН, бросаю его на TTL переходник и через RUN_fn делаю ещё один перерег. с акцизом.
Оффлайн Maxzhuk
Ну в паспорте может и написано, а в кабинете налоговой даже не режет. И касса не режет
Оффлайн igor160272
Обманывают ;D
Я тоже задавал вопрос по поводу подакциза из ЛК АСЦ, получил такой же ответ. Я был в недоумении. Приходится делать в ФН перерег через переходник с признаком Подакциз.
Кстати, в одной из веток писали, что клиент штраф схлопотал. В ЛК НИ ФН как действующий, но дюже грамотный инспектор смотрит по паспорту ФН, что подакциз должен работать 410 дней.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Ну вот сегодня регистрировал Атол на сайте и в утилите ставил галку подакциз, тем неменее и сайт НИ и ККТ выдают 470 дней проверил на Штрихе и Дримкасе тоже самое.
Оффлайн Merzavec
мы пару переходников сделали, чтоб чтоб фискальный модуль напрямую к компу подключать и атоловской утилитой фискалить. Удобно.
Способ действенный, но не штатный. Завтра напишу официальный запрос в ООО "Эвотор", пригодится для деятельных инспекторов НИ (ККТ ведь в реестре).
Оффлайн casper3008
Тоже есть переходник, но пока только под 7.2, и то если пломбы сорваны с планшетного модуля. Пытался 7.3, пока не получается.
так на 7.3 просто ЮСБ, никакого переходника не надо
Оффлайн casper3008
Да USB, но у меня с тем экземпляром который был, а он был залит, при подключении чек печатался "Готов к работе", но портов увы не видел совсем, другого пока не попадалось.
Сейчас менял фн (от дримкаса исп. 6-15-2), решил почитать их паспорт. Пункт 5.3. в нем звучит так: "Назначенный срок службы ФН в ККТ, зарегистрированной по версии ФФД 1.1, которая использовалась пользователями при осуществлении торговли подакцизными товарами, составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию".
В других пунктах про сроки ни слова про "ФФД 1.1". Может мы чего не знаем? Может кто-то, что-то знает? А может никто ничего не знает и пишет такую лабуду в паспортах?
по версии ФФД 1.1
В "автоматике" 15 мес. даже этого нет, 410 дней - и всё!
Рассылка от Эвотор:
Здравствуйте!
С 20 февраля в Эвотор.Маркете появится новое решение для работы с алкоголем — комплект приложений «УТМ Плюс». Старое приложение «Алкоголь» больше не будет работать. Рассказываем, чем комплект лучше приложения и как объяснить клиенту, почему это выгодно.
Чтобы законно продавать алкоголь, предприниматель должен передавать информацию о продажах в единую государственную автоматизированную информационную систему — ЕГАИС. Для работы с ЕГАИС ему нужна специальная программа — универсальный транспортный модуль или УТМ.
Как было раньше
Предприниматели устанавливали УТМ на компьютер или хаб и бесплатно продавали алкоголь и соответствовали закону. Хаб — это отдельное устройство, которое подключается к кассе. Если предприниматель хотел работать с УТМ на Эвоторе, он платил 5500 ₽ в год за приложение «УТМ на терминале».
Чтобы Эвотор мог подключаться к УТМ, на нём по умолчанию стояло бесплатное приложение «Алкоголь».
Что изменится
Чтобы после 1 марта торговать алкоголем на Эвоторе, необходимо установить новое решение — «УТМ Плюс». В него войдёт УТМ 2.0 — это новая версия приложения «УТМ», которая помогает работать с ЕГАИС на Эвоторе и не использовать хаб. Ещё в комплект войдут обновлённое приложение «Алкоголь» и подписка на «Смарт-терминал Плюс».
Комплект поможет продавать крепкий алкоголь и пиво, получать накладные, списывать пиво и вскрывать тару. С комплектом предприниматели смогут выровнять остатки алкоголя в ЕГАИС, заполнить и отправить алкогольную декларацию и получить удалённую техподдержку.*
«УТМ Плюс» обеспечит полное соответствие законодательству в части торговли как крепким алкоголем, так и пивом, а также обновления под изменения закона в части кассового оборудования (ФЗ-54) в течение года. Например, комплект добавит в чек обязательный с 1 марта тег 1162 — без него продавать крепкий алкоголь будет нельзя.
Как продавать новый комплект
Мы будем отключать бесплатный «Алкоголь» у клиентов постепенно. Сначала он исчезнет у тех, кто торгует крепким алкоголем, позже — у всех остальных.
Стоимость комплекта для нового клиента — 6490 руб./год.
Чтобы вам было проще предлагать клиентам новый комплект, мы создали несколько выгодных тарифов под разные группы клиентов. Подробнее о тарифах рассказали в презентации.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Ура товарищи!!! Как обычно Эвотор всех первее!!!натянул!!!
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Чем чем. Понятно же чем. Старое не будкт работать, тем и лучше
Главное все будут счастливы.
Главное эвотор  впереди и пишет, что давайте зарабатывать вместе, но нам с этого 0.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Ключевой момент. Тем более не выгодно это клиенту. Они вон пивом торгуют и по бумажке учет ведут, УТМ не используют.
УТМ не используют.
УТяМ может и используют, но дома, дла подтверждения.
А если магазин не один, то УТМ у ИП явно не во всех точках, это же не ОгОгО с обособкой для каждого УТМ.
Как объяснить клиенту?
Вспомнился раасказ спикера на конфе про замену симок.
Клиенту сказали, что нужна замена, он поднял шум, ругалса, кричал чтобы сабрали эту кассу себе обратно.... и ушёл..
Потом ему отключили эту симку, на этот раз он пришёл молча, заменил и теперь СЧАСТЛИВЫЙ работает.
Вот подумают и введут анализ названий товаров. Запретят продажу товаров в названии которых содержатся слова- пиво..... , разрешат только тому, у кого алкашный пакет.
Оффлайн Kofein
Как в воду глядел, сегодня новости ---
Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России, к такому выводу пришла IT-компания «Эвотор», проанализировав данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года.
«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвотор». В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo, передает РИА «Новости». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/community/43664702/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Слышал от эвоторовцев, что галка акциз при регистрации ставится на ккт в случае, если клиент торгует алкоголем за нал с юрлицами и ее можно не ставить в ккт, а в заявлении в ФНС ставить нужно.
И это че получается? Халявный УТМ на ПК(хабе) по локалке перестанет фунциклировать? Цены на приложуху космические. Выплат от эвотора 0, гребут под себя, спрашивается какого хрена мы должны рвать жопу предлагать ставить платные приложения и обогащать эвотор безвозмездно тратить все время и выслушивать потом от клиентов, что вы продали нам то за что нужно платить конские суммы чтоб оно работало... Так еще и добровольно принудительно переводят на платные приложения и хрен ты куда денешься. Дожили
Если Вы при регистрации  Эвотора укажите свой код партнера, Вам будет капать за платные приложения, которые установят.
Капать будет только эвотор чтоб их приложухи ставили)) В crm конечно капает, но получить не можем, у вас ARPU не кошерное
Щас они всех подсадят на платные приложения, люди научатся пользоваться ЛК с помощью нас, а потом будет "ну да, ну да, пошли мы на*ер"
