Автор Тема: Драйвер Штрих и внешние COM порты.  (Прочитано 3180 раз)
Доброго времени суток.
Есть такая штука CP-130 от ST-Lab. Не сочтите за рекламу (да и не найти их уже в продаже), но вещь дорогая но надежная. Данная штука прибавляет 4 COM порта.
Так вот если в драйвере Штрих-М нажать поиск оборудования, то на данных портах поиск зависает, вернее на родном COM перебираются скорости, а на внешних зависает на 115200 и все дальше только закрытие драйвера через диспетчер задач.
Причем любое оборудование на этих портах работает нормально и если в драйвере просто выставить порт и скорость, то связь есть. Наблюдается только на этих платах, всякие ноунэймы ведут себя нормально.
Никто с таким не встречался ?
Re: Драйвер Штрих и внешние COM порты.
« Ответ #1 : 23/12/2019 15:42:23 »
pavel_net, прошу глубоко пардон, а зачем такой лютый шухер с USB-4xCOM. штрихи же и так не плохо по USB цепляются.
« Ответ #2 : 23/12/2019 16:52:58 »
Так он не USB, это плата PCI или PCIex. Ставили в основном на АЗС, т.к. разъемов что USB, что COM там всегда не хватает. На объектах проблем нет, там все скорости и порты известны, либо фискальники на USB посажены. А у меня недавно материнка сдохла, из того что сумел найти на сокете пятилетней давности, только с PCIex, а под него только эта плата была. Мне теперь не удобно работать, тот же Фискал мастер при запуске начинает автоматический поиск по всем портам и грузит систему. Что с этим делать, ума не приложу.
« Ответ #3 : 23/12/2019 17:38:08 »
Подобная плата стоит. То же так же зависала. Проблема решилась заменой драйверов этой платы.
« Ответ #4 : 23/12/2019 19:39:42 »
pavel_net, если USB не хватает то не проще ли хаб - другой подцепить ?
« Ответ #5 : 24/12/2019 11:01:09 »
Рязанский, если не сложно скинь драйвер или хотя бы скрин с названием и версией.
tridentxp, речь не только про фискальники, есть куча оборудования, АЗС-ное оборудование почти всегда работает через COM, плюс старые дисплеи покупателя, оставшиеся кое где и доживающие свой век комовские сканеры. Сбербанковские терминалы любят отваливаться по USB. Это все на тему рассуждения что лучше COM или USB.  Я считаю что COM все таки надежней и не требует драйверов для оборудования, а USB имеют свойство отваливаться, зависят от длины и качества провода, в конце концов большинство USB устройств создают виртуальный COM да и то не всегда корректно. Да есть объекты, где почти все висит на одном USB хабе и причина в том что не хватает, но не хватает потому, что на материнке работает только половина USB.
« Ответ #6 : 24/12/2019 13:49:36 »
https://yadi.sk/i/3aHjR9rw_FrllQ
исходный установщик драйвера уже не найду.
« Ответ #7 : 24/12/2019 14:09:45 »
Рязанский, спасибо поищу в интернете.
