Автор Тема: Эвотор 7.2 Неверный номер поля  (Прочитано 12898 раз)
Оффлайн Romanz
Принесли в ремонт эвотор 7.2 , ошибка "неверный номер поля", при входе в раздел обслуживание кассы снизу,  планшет сброшен через recovery до меня, телефон не введен, usb флешка не видится и микро sd тоже , прикрутил другой планшет, появился доступ к модулю ккт, ну думаю сдох андроид на планшете, надо переустановить, ну в общем ничего не получилось, не дает даже отформатировать flashtool ом, отремонтировал планшет с недостающим зеленым из поломанных, переустановил андроид на 2.5.0 , прикрутил к эвотору и стал обновлять через wifi, обновился до 3.8.1 , терминал захотел номер телефона, а я думаю нифига, дообновлю  через флешку, лью 3.9.8.4.1 и опа , получаю точно такую же ситуацию с такой же ошибкой. Захожу  в раздел где лежат прошивки и читаю : На смарт-терминалы модели СМ02 (ПТК/ЕНВД) с прошивкой ККТ версии 7090 можно устанавливать прошивку 3.9.7 с флешки только после обновления прошивки ККТ до версии 470Х или выше. Ладно беру еще один  планшет с проблемной цветопередачей, подключаю, вхожу в обслуживание кассы, снимаю отчет о ккт и вижу, версия ккт 1828, читаю данные с фн и нихрена не понимаю, все чеки ушедшие, причем за 17 декабря тоже, причем как я понял клиенты торгуют пивом, а ффд при этом 1.0, офд ярус, в итоге обновил прошивку в модуле ккт и все планшеты заработали, usb и микро sd стали доступны. Кстати на последней прошиве в recovery осталось теперь 2 пункта , а не три.
Re: Эвотор 7.2 Неверный номер поля
« Ответ #1 : 22/12/2019 03:02:46 »
В пятницу также был звонок то ли от клиента, то ли от механика не нашего ЦТО с аналогичной проблемой. С его слов он делал и сброс планшета и рекавери. Ничего не помогло.
Я с такой ошибкой еще не сталкивался.
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #2 : 23/12/2019 09:14:09 »
Это ошибка говорит о том что касса еще работает на формате ФФД 1.0 , на прошивке планшета 3.9.8.XXX и выше будет такая ошибка,нужно будет прошивать до ФФД 1.05
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #3 : 23/12/2019 14:45:04 »
И перерегить без замены ФН.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #4 : 23/12/2019 23:37:09 »
Такая же ошибка клиентка работает в режиме ЕНВД БЕЗ Фна.
Ставил ради эксперимента новый не активированный ФН, также фигня.
Оффлайн alerudov
« Ответ #5 : 24/12/2019 12:59:06 »
В данном случае просто нужно перешить плату управления ККТ на прошивку которая поддерживает ФФД 1.05, и все зарабоает в режиме ЕНВД
АСЦ Витма-Сервис
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #6 : 25/12/2019 21:40:59 »
да так и сделал! просто на запарах пару дней в офисе не был, сегодня  появился  так и решил этот вопрос.
Это сообщение считают полезным: orezo
