Автор Тема: Лишний трафик?  (Прочитано 3477 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Лишний трафик?
« : 18/12/2019 10:34:14 »
 Пользователь ккм  считает, что касса генерирует сверхнормативный траффик.  Админы клиента видят непонятные пакеты 80 мегабайт раз в 3 дня, под подозрением ФР-ы. Может ли касса вытворять такое? Если да, то как заткнуть этот фонтан?
ФР подключен по RS-232, интернет по  Ethernet кассы.
Онлайн mservis
Re: Лишний трафик?
« Ответ #1 : 18/12/2019 10:37:43 »
Так пусть админы определят с какого ip пакеты летят, или статистику по ip кассы, че гадать то?
Оффлайн AGKKM
Re: Лишний трафик?
« Ответ #2 : 18/12/2019 10:56:56 »
 Админы пусть определяют, да.  Но у меня несколько в другом разрезе  вопрос. Вдруг это нормальное поведение ФР или драйвера при определенных настройках или прошивках?  Что я могу сделать для ограничения активности ФР-а, если это так.
Re: Лишний трафик?
« Ответ #3 : 18/12/2019 11:04:58 »
.....80 мегабайт раз в 3 дня,....Карл??? Это ж дохера!!!
Может быть всё же 80 Мбит?
Но даже и так много.
  • Похвалили: 694 раз(а)
Re: Лишний трафик?
« Ответ #4 : 18/12/2019 11:15:30 »
Какие проблемы то? Посмотрели логи на маршрутизаторе и увидели на какой ip ломится касса, может сервер скок включен и касса обновится пытается, может еще что....
Re: Лишний трафик?
« Ответ #5 : 18/12/2019 18:18:39 »
Даже если скок. Прошива весит 480 кБ, это сколько раз ее качать надо?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Лишний трафик?
« Ответ #6 : 18/12/2019 18:22:05 »
Штрихи флудят в сеть. Особенно wi fi версии. Поиск через tcp как раз и происходит путём broadcast флуда.
Оффлайн AGKKM
Re: Лишний трафик?
« Ответ #7 : 18/12/2019 23:33:54 »
Кстати, я напиздел. ФР-ы к интернету подключены именно по вафле.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: Лишний трафик?
« Ответ #8 : 19/12/2019 00:07:17 »
Песперестанно, пока не скачается новая. Затем снова качать...
Йух их знает, как они узнают свежесть прошивы
Re: Лишний трафик?
« Ответ #9 : 19/12/2019 09:46:40 »
......Для работы с сервером СКоК необходимо установить в поле 1 таблицы 23 значение «1».
После включения работы со СКоК, ФР будет периодически (период устанавливается в
поле 3 таблицы 23) сообщать СКоК технические данные о своем состоянии, в том числе и
текущую версию используемой прошивки. Только в том случае, если на СКоК для данной
модели размещена более свежая прошивка, СКоК рекомендует ФР произвести
обновление (в поле 7 таблицы 23 будет выставлено значение «1»).
Работа со СКоК и наличие обновления для ФР не означает, что касса немедленно
обновится. Для применения обновления предусмотрено два режима удаленного
обновления – автоматический и ручной.......
