Автор Тема: Медленно печатает и жутко скрипит  (Прочитано 3803 раз)
Принесли девяностик с такой запиской. Впендюрен БП 12В, 3А.
Печатает качественно, звук понятно, из печатки.
На родном БП нихрена не видно, пришлось менять башку.
Re: Медленно печатает и жутко скрипит
« Ответ #1 : 17/12/2019 21:02:38 »
MOTOR, разумеется, это ж атол... только они могли напрямую пустить питалово с БП на бошку.
Оффлайн fogel
« Ответ #2 : 17/12/2019 23:07:44 »
Мне как-то приносили Штрих-ON-LINE (7,5 В) типа на гарантию: включили- дым пошел!
Смотрю на БП: 48 вольт! Еще бы дым не пошел >:D
ТПГ оказалась живой ;)
« Ответ #3 : 18/12/2019 00:35:07 »
48? Не 24? Интересно от чего такой БП был?
« Ответ #4 : 18/12/2019 12:00:21 »
Видимо, от POE инжектора
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 18/12/2019 13:07:14 »
Именно 48, от чего не спрашивал
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6 : 18/12/2019 14:50:43 »
пару 30 атло то же приносили с бп на 12 вольт. один выжил, хотя издавал заутробные звуки, второму пришлось принтер менять.  по мне бы- и первый лучше бы издох - принтак на алике 500 рублей, а клиенту -1500.
« Ответ #7 : 18/12/2019 15:50:00 »
О, а ссылку можно?
Оффлайн Aleff
« Ответ #8 : 18/12/2019 16:36:40 »
Был случай когда от злостных неплатильщиков, названивала кассир, сначала с проблемой что не тянет ленту, потом что не включается... Когда она сказала что взяла у соседки похожий блок питания... И с ним он тоже не работает... В итоге оказалось что ленту не тянул потому что лента слишком широкая и с трудом влезает. А не включается потому что кое кто забыл как он включается... Вывод: Вовремя оплачиваете ТО!
P.S. От ссылки на али, я бы тоже не отказался.
« Ответ #9 : 18/12/2019 17:32:08 »
Да, иногда ширина ленты бывает проблемой. Помню, в первый месяц работы, заявка  в Самсунг ленту вставить не можем - пришел, действительно не лезе. Под прилавком стоит коробка ленты, только открытая - несколько рулонов оказались чуть больше 44 мм. В прошлом году партия Меркуриев - пробник в отсек помещается, но принтер не может вытянуть - чуть шире оказались.
« Ответ #10 : 18/12/2019 17:48:51 »
Там не шире, там намотка косячная была, пара ударов молотком, и все ок, народ только в этот момент подпрыгивал))
ПыСы молотком по торцу рулона, не по мерку)
« Ответ #11 : 18/12/2019 17:52:35 »
Да? Не додумался, в сторону отложил, на "черновики".
Оффлайн pauk
« Ответ #12 : 18/12/2019 19:03:49 »
пожалуйста, коллеги!
1.https://ru.aliexpress.com/item/32815806557.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26d033edkZDo4e - при этом варианте, единственное, нужно подрезать два упорных столбика на той части корпуса, куда ставится принтер. работы на 20 секунд.
2.https://ru.aliexpress.com/item/4000152054910.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edqr0Z12 - этот без подрезки встает. но чуть шлейф короче -но хватает.
3.https://ru.aliexpress.com/item/33032060323.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ea333ed3HDO57 - полный аналог
ну по сути -все вышеуказанное -одно и то же китайское гумно)))
в "оригинале"))) на атло 30ф идет http://www.youctech.com/ru/product/yc215-thermal-printer-mechanism/
и вроде, все эта ср@нь господня, может быть имплантирована в мерки  и эманаторы.
« Последнее редактирование: 18/12/2019 20:08:09 от pauk »
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Maxim29, dipol, svetolovec, orezo, Andyman, KrasCEP, Aleff
