Автор Тема: Сканер штрихкодов Optic x-1200 инструкция  (Прочитано 9629 раз)
Всем привет. Киньте в меня инструкцией с настроечными кодами на сканер Optic x-1200, гугл молчит. А то у кассира не рука, а гидроножницы. Третий раз в ремонт приносят сканер с продавленой кнопкой, при чем последний раз кассиры расправились с кнопкой менее чем за 2 часа. Площадки уже поотлетали с платы, паяться не к чему уже дорожки позачищал и к ним паялся тонкими проводками. Уж и кнопку спермоклеем залил, еще одну пайку не переживет. Надо включить режим считывания не нажимая на кнопку.
Sarge76, на подставке ШК есть?
Хз. Сканер без подставки принесли, да и есть ли подставка вообще неизвестно.
Sarge76, в сканере геркон есть? Обычно в паре с подставкой он работает, на неё клеят магнит небольшой, если предусмотрена функция сканирования с подставки.
Геркона нет. А вот на подставке вполне вероятно, что есть штрихкод включающий данный режим. На даталоджиках точно есть, а тут хз. Обычно буклетик с настроечными кодами в коробке лежит, но клиент его потерял.
Sarge76, в этих кЕтайских поделках обычно включается непрерывный режим считывания. Могут не заморачиваться с герконом и ИК-датчиком.
Во, что нашел: "При установке сканера Optic X 1200 на стойку, сканирование штрих-кодов переходит в автоматический режим, вам не придется нажимать кнопку, необходимо просто приподнести штрих-код к сканеру". Ссылка
Sarge76, выковыривай магнит из подставки и лепи к сканеру. Или внутрь, если поместится.
Достаточно сильным магнитом поводил везде по корпусу и нихрена не поменялось. Поэтому сомнительно что оно так работает
тогда только мануал с настроечными штрихкодами искать.
Sarge76, это было нелегко... Информация от первоисточника Foshan Xincode Electronic Technology Co.,Ltd:
Это сообщение считают полезным: Master X, Sarge76
Судя по мануалу функция автоматического сканирования включена по умолчанию. Но с оговоркой, если это автоматический сканер. Видимо есть разные модификации сканера. Штрихкода для включения автоматического режима нет. Надо пробовать сбросить на заводские и проверять.
okas, там есть один ШК, который, я думаю, включает режим автоматического сканирования - IR Auto-sensing.
pavel_k, если не секрет где нашел? Я даже альэкспресс весь перерыл, страниц 20 пролистал в поисках чего то похожего, а потом плюнул и отправил клиента искать коробку с инструкцией
Есть подозрение что это он, как принесут, затестирую
Я ж написал выше, кто источник - к ним и обращался. Они и производят это чудо.
Тогда у тебя лазер будет включен постоянно, что не есть хорошо. Я написал свое предположение, что надо просканировать. В общем, как принесут сканер, отпишись.
IR Auto-sensing
Я тоже вначале про него подумал. Смутило IR. Сейчас прочитал про автосканирование. Да, наверное через этот штрихкод включается. Надо пробовать.
Смутило IR
Чего смутило? Стоит передатчик и приемник. Отраженный сигнал запускает сканирование вместо нажатия курка.
Возможно, датчики датчики на борту есть. Как принесут, будем пробовать, хотя сдается, что уже и не принесут, у клиента маркировка грядет, думаю пару месяцев сканер протянет, а потом сменят на 2D.
Sarge76, отправьте клиенту мануал, пусть проверят с этим ШК.
