Автор Тема: KB-64RK бьётся статикой и выключает комп  (Прочитано 11750 раз)
Оффлайн Winslov
KB-64RK при касании рукой бьёт статикой и комп вырубается. Слова клиента подтвердились. Так оно и происходит. Клаву проверял много раз, всё пашет. Заменили на новую - тот же эффект. Заменили комп - проблема не ушла. Клиент всё равно жалуется что ему продали неисправное оборудование. Короче надо что то придумать, чтоб клава не гасила комп.
Разбираю клаву провод PS/2 выходят 4 контакта на разъём. Экран провода отсутствует.
Если я правильно думаю, то надо сделать так, чтоб корпус клавы был электрическим проводом соединён с корпусом компа. И этот провод подпаять на минусовой провод самой клавы. Тогда возможно проблема уйдёт.  Но вот слышал что на корпусе системника тоже присутствует потенциал в половину сетевого напряжения (110В). Не убьёт ли это материнку ?
а) повысить влажность в помещении в зимний период времени
б) применить динамичную защиту от статики - https://www.compel.ru/lib/66141
Я сам сегодня получаю разряды, хоть удавку на ногу вешай. Да хер с ней с электроникой. Достала статика, щелчки миллиметра по три дюже не приятно!
-Ванночку с водой на батарею будет достаточно?
А если повезёт спалить порт микроконтроллера, так устанешь выжигать защиту, что в камне, и результат 50\50...  >:(
Попробуй, мы так статику убирали, когда надо было на сатине/нейлоне печатать. Стреляло так по пальцам, что мама не горюй)
Онлайн svv
На розетках нужно третий контакт заземлять, тогда никакого потенциала присутствовать не будет. :)
Начинать со щитка осмотр, но только с электриком!!!
Кабель от щитка - три провода, медные!
Удлинители если есть - только трехпроводные!!
Разводка по схемке ниже.
https://el-line.ru/shems_rozetki.shtml
ЗАПРЕШЕНО - соединять ноль с землёй в розетке, когда два провода подходят!!!!!
Помогает - мыть полы с хозяйственным мылом, а не с порошком.
Обрабатывать антистатиком всё (себя, столы, пол, компы.....), утром до включения!
Ну и самое главное - запрет синтетики под одеждой....
Только ХБ.
Только ХБ.
Это конечно правильно, когда есть производство, но представьте диалог:
 - Ваша клавиатура током бьется!
 - У вас одежда ХБ или синтетика?
 - Чё, еб...сь там что ли?! :laugh:
Да нет, мы просто в Сибири живём!!!
И у нас бывают периоды, когда мороз за двадцать и днём и ночью.
Да ещё по две, три недели.
Влажность ни какая на улице, а тем более в помещениях, точнее просто сухо!
Миники и АМСки вырубались запросто и зависали.
Я даже в павильонах заставлял делать деревянные настилы на кассе, отлично помогало.
А кассиры сначала разряжались монетой на корпус морозилки и потом били на кассе.
Устроились там в евро.....
Такая-же беда! Примерно с октября месяца замучила статика. Выяснил, проблема из-за кресла, пока поднимаю зад, на мне статика накапливается, при случайном касании коллег на работе, подпрыгивают. Заменил кресло, всё ГУД! Статику как рукой сняло!
Это сообщение считают полезным: Pozetiv4ik
Онлайн svv
Это надо обязательно проверять лично! Особенно у молодых симпатичных продавщиц...
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Оффлайн Winslov
Подключил к компу который вырубался сетевой кабель который не имеет 3-го контакта заземления. И статикой бить перестало. Знаю что это не соответствует электро безопасности, но помогло!. А заземление в этой розетке есть, всё как и положено.
Хотя идея svv с синтетической одеждой мне больше понравилась ! ;D
Если так, то плохи дела - земля оборвана!
То что провод (земля) есть в розетке, не означает что она соединена с землёй в "натуре"....
Заряд "не стекает" с компа и других устройств в сети.....
Померить тестером, будет около 125 В.
Долбанёт и мало не покажется!!!
Лень читать это всё, но посмотрите хоть беглым взглядом...
http://electromanual.ru/zazemlenie-elektroustanovok-porazheniya-elektrotokom-ne-budet/
Первое что попалось....
Я когда схемы на согласование таскал (давно, давно) работая в НИИ в ОТиТБ, то меня задолбала эта тема "земля"...куда, как, почему так......
Когда работал на релейке, в морозы приходилось валенки одевать - вот тогда било знатно, даже калоши не помогали. А весной-осенью, когда на улице сырость и в магазине пол каменный - платежные терминали то же здорово "щипались" если двумя ногами не встать на опорную плиту.
