Автор Тема: КАССА Ф не включается  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн mp5navy
« : 16/12/2019 14:20:45 »
Доброго времени суток. Пришла в ремонт ККТ: при включении дисплей не горит, если вставить lan кабель диоды светятся. Блок управления ЛКЖС.468367.001. Читал документацию о проблеме с батарейкой- суть та же, только платы разные. Если кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией отпишитесь пожалуйста.
Оффлайн Alexander1111
Re: КАССА Ф не включается
« Ответ #1 : 16/12/2019 14:26:43 »
Была такая проблема, заменили дисплей по гарантии
Оффлайн mp5navy
« Ответ #2 : 16/12/2019 14:30:02 »
А точно в дисплее дело? Просто у меня нет возможности другой подкинуть
« Ответ #3 : 16/12/2019 14:53:49 »
Один такой случай и был - замена дисплея по гарантии.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #4 : 16/12/2019 15:28:16 »
А на нажатие кнопок была какая-нибудь реакция? У меня нет.
« Ответ #5 : 16/12/2019 17:16:13 »
Ээээ... Вроде не было реакции...
Оффлайн vlads99
« Ответ #6 : 16/12/2019 17:26:37 »
Дримкас Ф с дохлой батереей, как мне помнится, и без подключения ethernet кабеля лампочки зажигал. Можно попробовать по сети к ней подключиться. Как минимум, будет понятно стартует ли система. Если да, то вероятно проблема с дисплеем.
« Ответ #7 : 16/12/2019 18:10:43 »
Я не пробовал  подключаться - дисплей был в наличии.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #8 : 16/12/2019 20:04:44 »
Попробовал- пингуется значит все-таки дисплей. Спасибо.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #9 : 23/01/2020 17:29:20 »
Сними дисплей, разбери (металлический корпус на защёлках) и посмотри светодиоды подсветки. На 99% уверен что там угольки на их месте, аналогичную принесли. Светодиоды вроде ARL-4008UWC (бокового свечения), у нас по гарантии дисплей целиком должны прислать, а пока он идёт пробую запаять боком обычные 3014-cw-01w. Наверное есть смысл ограничить ток... ну или рубить денюжку каждый раз меняя дисплей.
« Последнее редактирование: 23/01/2020 17:49:26 от Hamster »
Оффлайн Hamster
« Ответ #10 : 24/01/2020 16:27:50 »
Не получилось SMD диоды запаять, сделал гирлянду из обычных зелёных :o, снёс нижнюю перегородку и подсветил. Канонично зелёная подсветка смотрится, дримкас всё таки. (Дикий колхоз, но клиенту касса нужна срочно)
Это сообщение считают полезным: Snorr, dima644
« Ответ #11 : 25/01/2020 19:23:46 »
Я на железном миниПОСе вместо лампы желтую ленту ставил.
Где то у меня лежит неисправный индикатор от Касса-ф...
Это сообщение считают полезным: Snorr, Hamster
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #12 : 18/11/2021 16:00:47 »
Вот и мне принесли такой , под углом и с внешним светом видно экран.
На плате Сгорел конденсатор С84 и выжег немного плату. надо схему поискать.
« Последнее редактирование: 18/11/2021 16:18:09 от LaserDance »
Za Бег
