Автор Тема: 22-й принтер ненормально тянет ленту  (Прочитано 5690 раз)
Происходит это именно в момент печати чего либо, если на кнопку нажимаем ленту тянет нормально.
« Последнее редактирование: 12/12/2019 17:59:09 от chellenger »
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
А трещин нет здесь с обеих сторон?
kkt43, нету
"Вторую скорость" врубить не может. Смотреть в сторону движка и шестерней. Ну и лучше его таки заменить.
ДОЛГОПОЛОВ, Могу двигло с редуктором поменять.
Принтера нового нет, вот приходится извращаться...
Хотя я ему пальцем шестерню держу не особо сильно разумеется -тянет замечательно и вторую скорость тоже врубает.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Если принтера нет, что-бы подкинуть, может плата есть.
нету
Почистить бы не мешало, в т.ч. иголкой зубья шестеренок.
Это сообщение считают полезным: Hamster
жесть. а обнулить/прошить ? БУ rel ?
Для чистоты эксперемента могу мать живую подкинуть.
уху было бы любопытно. мож цепи Vref моск полощат. там танталы на 0,1мкФ. а оне любят в сопротивление превращацо.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Судя по видео движку кирдык пришел, перегрузили когда нож заклинил. Может ошибаюсь, а так плату попробовать подкинуть. У меня их после модернизации штук по несколько лежит, от всяких.
tridentxp, электронные проблемы в сторону, во всём виновен принтер.
На другой мамке поведение аналогично.
значит двиглу хана.
tridentxp, подкинул другую съёмную часть -без изменений. Полез в принтер.
Думаю сегодня уже не успею, нужно к клиенту ехать.
Поменял в итоге двигло вместе со всем что ещё припаено на этот шлейф -ТПГ, микрик, датчик положения ножа.
Принтер ожил, значит это двигло так красиво наеб...
Подкорачивает или механическое подклинивание?
Почти уверен, что дело в ТПГ. Бывало подобное, но на других кассах.
этот как ?
этот как ?
ТПГ может печатать внешне нормально, но при этом подсаживать питание. По крайней мере на старых эклз-шных аппаратах такое наблюдал. Двигатель же работает пока печать не происходит.
Ну да, бывает - я ТПГ в таких случаях отключаю и смотрю на скорость продвижки.
этот как ?
последние поделки атола следят за провалом напруги по 24В и пищат.
« Последнее редактирование: 13/12/2019 17:40:40 от tridentxp »
Оффлайн NIKOL
У меня было такое же. Строчки изредка сплющивало. Поигрался, заметил, что это происходит при большом рулоне, а когда меньше половины остаётся печатает нормально. Вывод-от чего не хватает мощей. Глубоко копать как всегда некогда было, пока удалось отодвинуть проблему увеличив яркость печати, скорость продвижения ленты стала медленнее и видимо для движка стало хватать энергии.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Я в таких случаях рулон подвешивал на карандаш
