Автор Тема: ФНС пояснила как быть с ФН которые не соответствуют действующему законодательству  (Прочитано 4582 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2019 г. N ЕД-4-20/24156@ “О несоответствии фискальных накопителей требованиям законодательства”
Федеральная налоговая служба в связи с изменившимся законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой сообщает следующее.
Статьей 2 Федерального закона от 26.07.2019 N 238-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в требования к фискальным накопителям, которые вступили в силу 06.08.2019 (далее - новые требования к ФН).
В соответствии с пунктом 8 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" в случае принятия нормативного правового акта, которым вносятся изменения в требования к фискальному накопителю:
фискальный накопитель, который соответствует требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и который не соответствует требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, может быть включен в реестр фискальных накопителей в течение одного года со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта.
Такой фискальный накопитель, который включен в реестр фискальных накопителей, не подлежит исключению из реестра фискальных накопителей ё связи с его несоответствием требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом в течение двух лет со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта.
В случае, если в течение двух лет со дня принятия указанного нормативного правового акта фискальный накопитель не приведен в соответствие с требованиями, измененными указанным нормативным правовым актом, такой фискальный накопитель подлежит исключению из реестра фискальных накопителей, кроме фискального накопителя контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным накопителем в установленном порядке, который может применяться пользователем в такой контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей фискального признака.
В этой связи новые экземпляры моделей фискальных накопителей, сведения о которых в настоящее время содержатся в реестре фискальных накопителей, могут быть включены в реестр фискальных накопителей до 06.08.2020.
В случае, если модель фискального накопителя, сведения о котором в настоящее время содержится в реестре фискальных накопителей, не будет приведен в соответствие с новыми требованиями к ФН до 06.08.2021, экземпляры данного фискального накопителя, которые не были зарегистрированы в налоговых органах с контрольно-кассовой техникой до 06.08.2021, а так же модель указанного фискального накопителя будут исключены из реестра фискальных накопителей 06.08.2021.
При этом экземпляры указанного в предыдущем абзаце фискального накопителя, которые были зарегистрированы в налоговых органах с контрольно-кассовой техникой до 06.08.2021 в установленном порядке, могут применяться пользователями в контрольно-кассовой технике до окончания срока действия их ключей фискального признака.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный государственный советник Российской Федерации
2 класса Д.В. Егоров
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
  • Похвалили: 2397 раз(а)
Масло масляное... Полная аналогия с ФН и ФФД 1_0
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Те я понимаю так, допустим ФН-1.0 на 36 месяцев, я могу зарегистрировать 05.08.2021 c ффд-1.05 и отработать 3 года?
ну так было уже  "В связи с этим налоговая разрешила использовать при продаже маркированных товаров ранее приобретенные фискальные накопители до истечения срока их действия." (c)
В российской законодательной практике нередки случаи, когда новый закон уже принят и вступил в силу, однако исполнить его попросту невозможно в силу объективных причин. Так случилось и с Федеральным законом № 238-ФЗ от 26 июля 2019 года, который предъявляет особые условия к фискальным накопителям (ФН) касс, по которым проходит продажа товаров с обязательной маркировкой: такие устройства пока невозможно купить. Федеральная налоговая служба (ФНС) признала правовую коллизию и разрешила пока торговать по старинке
Нельзя, кроме случаев, когда можно.
И вот все у них так.
  • Похвалили: 644 раз(а)
Из пустого в порожнее переливают...И так за что не возьмись, ни один нормативный документ русским языком написать не могут, голову сломаешь пока дойдет смысл.
Думаю, всё равно что-то придумают, это сейчас надо пообещать, а потом маркировка будет, без замены ФН у них что-нибудь сходится не будет... По просьбам трудящихся придумают.
Заводам срок до 06.08.2020 сделать ФН-М? Иначе ЗАПРЕЩЕНО будет вносить новые номера ФН, или склад забивать. Я вот прикинул Мне в период с 06-07.2021 НАДО 700 ФН заменить 3-х летних. Надо заранее тарится, иначе опять у всех кончатся и будешь выть в поисках ФН, как было уже 2-а раза.
Тоже так думаю, вытворят нечто типа того, что списание автоматом не проходит если ФН старого типа, и сидите каждую наклейку ручками подтверждайте...
Это сообщение считают полезным: barmaley67
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73885999/
С 6 августа 2019 г. фискальный накопитель должен иметь ключевые документы для проверки кода маркировки и самостоятельно проверять достоверность кода маркировки с использованием ключа проверки.
Фискальный накопитель, который соответствует прежним требованиям, но не отвечает новым, может быть включен в реестр фискальных накопителей в течение 1 года со дня вступления в силу поправок.
К заявлению должна прилагаться копия документа о соответствии модели накопителя требованиям к средствам защиты фискальных данных (СКЗФД), выданного ФСБ.
При этом закон не предусматривает, что в отношении моделей накопителей, не соответствующих требованиям к ним, в т. ч. вновь введенным, могут выдаваться документы о соответствии этих моделей требованиям к СКЗФД.
Силюсь и не могу понять.
С 6 августа старые ФН нельзя вносить в реестр?
А продавать их можно будет?
До 06_08_20 можно. А потом "забьют болт", поскольку новых нет, и когда будут - неизвестно. Да и "старые" (с) - где они?  Сейчас сборки ФН  - 1_05 бета , шмета и так далее. FN_RUN в помощь.
В Реестре ФН номера есть? Продавайте и ставьте.
И что с того ? Если экспертиза "на предмет отсутствия влияния" не пройдена, то и закон "нервно курит бамбук в сторонке"..
Оффлайн KM
Думаете будет скоро дефицит?
