Автор Тема: 185Ф нет подсветки дисплея  (Прочитано 2809 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Принесли 185 с жалобой нет подсветки дисплея и сам дисплей вырубает.
Вырубается это наверно он спатеньки уходит.
А вот ещё попутно не пикает при нажатии на кнопки. опция 30=1
Подсветка я так понимаю в дисплей вмонтирована?
Re: 185Ф нет подсветки дисплея
« Ответ #1 : 06/12/2019 19:29:01 »
Да, у меня было подобное, шлейф переломан был.
« Ответ #2 : 06/12/2019 19:32:27 »
chellenger, Опции 26,27 поставь в "0". Если подсветка не появится- замена дисплея.
Не пикают кнопки- это транзистор пищалки пропаять или заменить, он механически раздавлен ребром корпуса, скорее всего.
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 06/12/2019 19:47:46 »
Вчера такой приносили в ремонт. На нем был шлейф составной и пайка треснула на стыке.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #4 : 06/12/2019 19:47:59 »
Было такое, пропаивали на шлейф дисплея
« Ответ #5 : 06/12/2019 19:51:46 »
Пикалку сделал, транзистор пропаял VT3, а вот дисплей нет, где то шлейф повреждён, место пайки мне не понравилось, пропаял -нет, не оно, всё равно подсветка моргает.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #6 : 06/12/2019 20:13:25 »
Только менять, ремонт не надолго помогает, у меня таких уже три штуки прошло, помогла только замена табло.
  • Похвалили: 1288 раз(а)
« Ответ #7 : 06/12/2019 20:18:50 »
Тоже приносили со шлейфом. В тот момент снял со своего, мне и так видно, только стекло тонированое оторвать пришлось.
Оффлайн amster
« Ответ #8 : 06/12/2019 21:16:18 »
Пришлось делать на новой кассе, нечего было подкинуть а гарантию долго ждать, больше года полёт нормальный.
« Ответ #9 : 06/12/2019 22:29:43 »
Дисплей заменил в итоге.
« Ответ #10 : 06/12/2019 22:56:22 »
Вот оно место перелома, если очень захотеть можно оживить, но уже новый поставлен, этот оставим на "развод" >:D
« Последнее редактирование: 07/12/2019 03:30:31 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X
