Автор Тема: Штрих-ON-LINE писк в режиме Регистрация  (Прочитано 4070 раз)
Клиент пожаловался (пока по телефону), что Штрих-ON-LINE в режиме Регистрации издает краткий писк с периодичностью около 5 секунд. То есть, как только в верхнем ПО переходим в режим регистрации продаж, ККТ соответственно в режим Регистрация, ККТ начинает пищать. При этом смену открывает/закрывает, чеки пробивает. Но продавцов это очень нервирует. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? В какую сторону "копать"? На форум Штрих-М написал, но там иногда отвечают очень медленно.
P.S. Убавить звук не предлагать ;-)
Оффлайн kirkol
Около года назад была такая шляпа со штрихом. убрали какую-то галку (кажется в драйвере) и все нормализовалось. Может этот случай ваш http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=32128
Попытка отправлять чеки средствами драйвера на некоторых устройствах (то ли прошивка у них не поддерживает или не полностью совместима) - такое бывает. Отключается в тесте драйвера соответственно в настройках отправки.
Оффлайн Winslov
Если в таб 21 поле 2 = 0  то включён альтернативный режим, который и вызывает такой эффект пиканья. Причём когда имеются чеки для отправки, то не пикает. На разных компах по разному, на одном пикает, на другом - нет. Несколько раз проверял проверял.
Ещё бывает в 23 таб включено автообновление (5 поле). Лечилось указав максимальный период опроса поле 3 = 65535, тогда пикает гораздо реже.
Пиканье появилось когда ККТ перевели с альтернативного режима на передачу по Wi-Fi, местный администратор признался в этом деянии.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Сегодня ездил к клиенту, чеки перестали уходит в ОФД, все настройки проверил линк есть чеки не уходят. Подключил к своему компу таже хрень чеки не уходят. Выдрал ФН чеки отправил через прогу. Эта вся канитель началась после обновления прошивки и установки лицензии. Да на кассе пробовал через Wi Fi отправить тоже не отправляется. Пробовал перепрошить, нечего не дало. Wi Fi подключал как к внутреннему так и к своему телефону результат ноль. После выгрузки тоже заметил периодически пикает, было подключено через TCP LOCER, подключил локально писки пропали. Может кто сталкивался с такой проблемой, с не отправкой чеков, кто что посоветует.
То же перестал передавать подключенный к Минипосу с Вин СЕ6 по RNDIS, табл. 20, поле 11 - Подключаюсь к ОФД. Подключал к своему ноуту прямо на месте - картина не меняется. Подключил ФН к ноуту - чеки ушли. Правда прошивка от 20.02.2018, но работал все это время нормально.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
Убрать верхнюю галку на закладке .
Оффлайн Winslov
Когда начинается такая канитель с отправкой чеков, сбрасываю таблицы? перезагружаю ккм и заново настраиваю, либо на RNDIS, либо на Ethernet.
Оффлайн Densky555
Про это знаю. Убрали. После этого и началось.
Оффлайн Winslov
Ещё от версии Тест Драйвера зависит. У меня стояла 4.14.772 не пикала, установил последнюю 4.14.792 начала пикать. Так что Slava правильно написал.
