Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Подключение Dors-210 Compact к программатору от простого DORS-210
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Подключение Dors-210 Compact к программатору от простого DORS-210 (Прочитано 6944 раз)
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2668 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
04/12/2019 22:50:19 »
Сегодня озадачили вопросом обновления прошивки на DORS-210 Compact и как водится DORS за новый программатор хочет $20, но у меня уже есть для обычного DORS-210.
Я подумал, что ну его нафиг платить и ждать, да и клиенту нужно сейчас, а не через неделю.
И вот, что у меня вышло в итоге.
1. Для тех у кого нет программатора для 210 (любой модели) можно сварганить шнурок учитывая, что на разъём выведен UART.
2. Если есть программатор для 210-го обычного нужно просто обжать новый шнурок.
На картинке ниже думаю всем будет понятно как воспользоваться обоими вариантами подключения.
Записан
Это сообщение считают полезным:
dervish
ezhonok
svv
Пареныч
TIHAI
Egorrr
brass
Zlodeyz
pavel_k
Pavlych
Олег1950
SODA_68
dima644
mox88
fud00rs
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 172 раз(а)
Re: Подключение Dors-210 Compact к программатору от простого DORS-210
Ответ #1 :
04/12/2019 22:57:29 »
Работает?
У меня есть оба программатора.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #2 :
04/12/2019 23:09:21 »
Олег1950
, Если бы не работало, какой смысл мне всё это писать?
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1310 раз(а)
Ответ #3 :
05/12/2019 10:45:58 »
Вот, народ, учитесь у
chellenger
а оформлять посты. Все расписано, да еще с наглядным пособием. Табличку утащил в закрома.
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Похвалили: 893 раз(а)
Ответ #4 :
05/12/2019 10:57:16 »
Цитата: svv от 05/12/2019 10:45:58
Все расписано
В правом uart так и написал бы, что цеплять через usb-ttl. А так да, молодец.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #5 :
05/12/2019 13:24:06 »
Bit
, что UART, чтоTTL -человек который не знает что это не поймёт. Однако UART это корректней так как кроме самих напряжений TTL еще и способ общения понятен. А в друг там I2C какой или SPI или ещё что с TTL уровнями?
Записан
alerudov
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 15 раз(а)
ООО "Витма-Климат"
Ответ #6 :
05/12/2019 14:52:45 »
переобжал шнурок,вставил в старый программатор по воздуху обновился и стал детектор некорректно работать, подвисать, купюру затащит и она внутри остается,обратно не выплевывает,как то некорректно УИН считывает последние цифры должно быть зав номер,а считывает при прошивке совсем не то
Записан
АСЦ Витма-Сервис
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #7 :
05/12/2019 14:59:54 »
alerudov
, тут проблема не в шнурке и не в программаторе. Связь или есть или нет.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
06/12/2019 02:12:29 »
alerudov
, насколько я помню UIN у дорса далеко не всегда похож на заводской номер.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #9 :
06/12/2019 02:23:59 »
Bit
, в нутрях DORS'сового "программатора" стоит чип от Silicon Labs CP2102, который сам производитель называет
SINGLE-CHIP USB-TO-UART BRIDGE
Data sheet
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #10 :
06/12/2019 02:38:09 »
P.S. Пока не разобрал коробку "программатора" думал там USB-RS-232, а вот теперь знаю, что там UART c RJ-45 разъёмом на выход, удобно однако цеплять всё, что UART'овское, ФН в том числе.
Записан
got10
Резидент
Эксперт
Похвалили: 664 раз(а)
Ответ #11 :
06/12/2019 02:44:25 »
Набросай схему, если не сложно. CP2102 и 3 провода?
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #12 :
06/12/2019 03:03:52 »
got10
, схема же есть в первом посте. С RJ-45 берем 3 провода и всё. На счёт потания посмотрю, думаю есть.
Записан
got10
Резидент
Эксперт
Ответ #13 :
06/12/2019 14:49:35 »
Я про схему внутри самой коробки. Для самостоятельного сбора такого программатора. Хотя мне не особо актуально.
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Ответ #14 :
06/12/2019 15:13:56 »
Шьётся Атмега128 ))
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #15 :
06/12/2019 16:08:24 »
got10
, там вполне стандартная схема с лампочками.. можно из даташита взять.
Записан
pavel_k
Gost
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 186 раз(а)
Ответ #16 :
12/04/2021 12:53:29 »
Спасибо, chellenger, стояла такая же задача, нашёл данный пост обжал разъём всё работает, картинки наиподробнейшие, удачи и всех благ.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #17 :
13/04/2021 02:51:47 »
Записан
Zlodeyz
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 35 раз(а)
Ответ #18 :
06/04/2022 20:31:53 »
Поделюсь схемой и настройкой CP210
Записан
HEPBuk
Новичок
Ответ #19 :
16/01/2026 20:35:36 »
Подойдёт ли любой другой конвертер СОМ порта типа MOXA UPort с UART выходом RS-485? Или обязательно контроллер CP2102 нужен?
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #20 :
19/01/2026 19:09:14 »
HEPBuk
, ну только не 485..., а так совершенно по ху... на выходе должен быть UART (232 в TTL уровнях напряжения)
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
