Автор Тема: VIKImini и Статус кассы  (Прочитано 3950 раз)
« : 04/12/2019 20:56:13 »
Кассу зарегистрировали, лицензию активировали. Хотелось посмотреть где есть НДС 20%.В Фито в "Установке параметров" при щелчке по Программирование нплогов" и считать из  ККТ получаем 18%.
Решил сделать АВТОРИЗАЦИЮ. После этого лицензия не активирована, в Статусе получил "ФН не активирован" и "Нефискальный режим".
Чек "Отчет о регистрации" выходит с ФД и ФП.
Активировал предыдущую лицензию заново и ключи на НДС 20%, маркировку и ФФД 1.05 появились.
 Что нужно сделать чтобы появилась галка в Статусе об "активации ФН" и пропала в "нефискальном режиме" ?
Re: VIKImini и Статус кассы
« Ответ #1 : 04/12/2019 20:58:10 »
Олег1950, внести данные активации
« Ответ #2 : 04/12/2019 21:00:00 »
На чеке "Печать диагностического отчета" также стоит галка "Нефискальный режим". Первоначально после регистрации ее не было.
« Ответ #3 : 04/12/2019 21:04:36 »
Олег1950, после авторизации слетает запись о регистрации кассы, о чём окно предупреждает.
« Ответ #4 : 04/12/2019 21:16:00 »
Сань, а где внести данные заново? У меня нет кнопки "Считать" в Регистрации.
« Ответ #5 : 04/12/2019 21:18:17 »
Олег1950, запусти фито с ключиком
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 04/12/2019 22:21:15 »
FITO  на ПК не видит Кассу. Показывает его в ФИТО, а в диспетчере по портам его нет. Не могу подключиться.
« Ответ #8 : 04/12/2019 22:57:56 »
Олег1950, что бы на этой железяке юзать Fito нужно остановить службу COMProxy
« Ответ #9 : 04/12/2019 23:08:23 »
Шаг 2. Остановите службу ComProxy
Перед прошивкой платы нужно остановить службу ComProxy.
На windows это можно сделать через диспетчер служб (как это сделать?).
На кассах Вики это делается через «Сервисный режим» («Службы» → «ComProxy» → «Остановить»).
« Ответ #10 : 05/12/2019 13:56:11 »
Узнать платные функции через фито. Мож пригодится кому.
« Ответ #11 : 05/12/2019 14:42:47 »
Sarge76, Спасибо тебе Огромное!
Сколько времени общаюсь с ТП Дримкас, задаю им вопрос, как проверить активность лицензии, в ответ смотрите в ЛК.
Был вопрос один, у клиента активировали Базовый для печати реквизитов Поставщика, в итоге реквизиты не печатаются, в Тех.Поддержке молчат.
Оффлайн vlads99
« Ответ #12 : 05/12/2019 15:24:53 »
Можно в Fito подкинуть конфиг (во вложении).
« Ответ #13 : 05/12/2019 18:59:22 »
Кассу восстановил загнав Fito.ini прямо в Fito кассы.
Подключить кассу к ПК не удалось. Пробовал и по USB и COM. Не видится на ПК. COMProxy отключена. По какому порту можно подключить? Надо поставить COMProxy на ПК ?
Есть Менеджер обновлений 1.7.12.0 - ComProxy 2.3.7. Ставлю. Связи кассы с ПК нет.
 И что за техобнуление, которое не восстанавливает реквизиты из ФН?
« Ответ #14 : 05/12/2019 19:51:10 »
чет я не понимаю,а нафига подключать вики мини к компу?там все можно восстановить  прямо с кассы,через фито-параметры регистрации.NVR или речь идет все же о вики принт?
« Ответ #15 : 05/12/2019 20:00:47 »
vikt1, касса такая у меня первая. После авторизации или техобнула сносятся параметры регистрации и их надо активировать заново. По инструкции Дримкаса через скрытые кнопки ФИТО это делается.
Мучался с установкой Fito.ini в кассу. Как загнать ее в кассу Фито, если нет папки Фито. Она есть, но где? Знаешь, подскажи. Это первая у меня касса.
« Ответ #16 : 05/12/2019 20:16:34 »
Если мне не изменяет память,Fito находится в папке FM16,там файл ini,его заменить на другой, путь через командную строку mnt/data/tce/storage/crystal-cash/bin/armhf/FM16,перезагрузка-в фито в сервисе должны появится пункты регистрации и NVR,их нужно восстановить согласно вышеизложенной инструкции от Дримкаса
« Ответ #17 : 06/12/2019 20:00:18 »
vikt1, через командную строку mnt/data/tce/storage/crystal-cash/bin/armhf/FM16 у меня не находит.
Пробовал и FCFM16 и тоже не находит папку.
Гораздо проще для меня получилось через текстовый редактор.
« Ответ #18 : 06/12/2019 20:18:42 »
ну удалось кассу вылечить?
« Ответ #19 : 06/12/2019 20:48:10 »
Да. Касса была зарегана в НИ, а стала нефискальной. Восстановил все реквизиты.  Спасибо за помощь.
Потренировался еще на нефискализированном аппарате открытия папки FM16.
Теперь опыт: без необходимости техобнул и авторизацию не делать. Хотя теперь стало все понятно.
Оффлайн vlads99
« Ответ #20 : 07/12/2019 21:07:08 »
На кассе предустановлен файловый менеджер Midnight Commander. Открываете командную строку, набираете mc. Есть ssh, vnc. Прекрасно можно рулить по сети.
