Автор Тема: MSPOS-K садит входное напряжение  (Прочитано 5105 раз)
Оффлайн pooh134
MSPOS-K приехала невключающейся. Садит входные 5В до уровня 1,5-2В. Пробит входной защитный ESD супрессор STD22A07L01.
На алиекспресс куплен аналог PTVS7V5U1UPA. При покупке следите за правильным указанием количества. Сейчас 10 штук по 120 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/33059471084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.112433edhCQIBT
Re: MSPOS-K садит входное напряжение
« Ответ #1 : 04/12/2019 23:23:34 »
pooh134, вовсе не обязательно искать супрессор именно в таком корпусе, можно и обычные "диоды с ножками" впаять.
« Ответ #2 : 25/05/2022 21:31:43 »
Не могу снять супрессор. Ни феном, ни паялом. Бессвинцовка чтоли там? Керамику уже снял (рассыпалась), кристалл снял, подложка хрен от платы отходит. Или ну его нафиг? Зачистить и без супрессора?
« Ответ #3 : 26/05/2022 13:54:44 »
MOTOR, сплав Розе в помощь. Конечно там безсвинцовка.
« Ответ #4 : 26/05/2022 14:03:30 »
Ну или при недрожащих руках ))) можно дремель-ем счистить подложку...
« Ответ #5 : 26/05/2022 14:08:25 »
С розе тоже не снимается. Пробовал.
« Ответ #6 : 26/05/2022 14:09:43 »
MOTOR, нижнего подогрева нет?
« Ответ #7 : 26/05/2022 14:12:42 »
Есть.
« Ответ #8 : 26/05/2022 14:14:21 »
MOTOR, как то странно что не отодрать...
« Ответ #9 : 26/05/2022 14:30:50 »
chellenger, Я раз на плате от vkp 80 не смог снять драйвер двигла, не помог ни нижний подогрев, ни сплав розе. ХЗ чем таким там китаезы припаяли.. Пришлось потихоньку пилить как присоветовал.
« Ответ #10 : 26/05/2022 14:40:10 »
Вот и я, наверное, дремель достану.
« Ответ #11 : 26/05/2022 14:44:32 »
dervish, у меня был случай то же, разорванный полевик, подложку не отодрать, но там понятно было визуально что её к плате взрывом приварило.
« Ответ #12 : 26/05/2022 14:49:03 »
У меня видимо тот же случай. Сварка была такая что к USB type C вилке было не прикоснуться. Странно, что порт на компе не выгорел. Зарядник кассы сгорел
« Ответ #13 : 26/05/2022 20:40:23 »
Вобщем не стал я снимать подложку супрессора с полигона. Керамики и кристалла же нет уже. Зачистил просто все от углей. Работает.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #14 : 11/04/2024 15:20:49 »
Всем привет. Кто может подсказать аналог в чип дип, что то. Желательно по размерам что то адекватное, но главное по характеристикам. Не могу разобраться какое брать.
У меня на плате стоял  T07 003. В даташите написано рабочее 7.5 пробой 13.5
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #15 : 11/04/2024 15:54:00 »
Вот такой нашел . Он стоит на MSPOS-EФ.
код 5641 12 wo
https://www.chipdip.ru/product0/8017612078
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
Это сообщение считают полезным: Zimin71
