Автор Тема: ФП АМС 100  (Прочитано 4833 раз)
Оффлайн LDS
ФП АМС 100
« : 04/07/2011 18:03:00 »
У кого есть образ чистой ФП в bin разрешении.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ФП АМС 100
« Ответ #1 : 04/07/2011 18:28:18 »
Не оч понятно о чем речь?
АМС100Ф или К или образ для проги Торквадера?
Для К фф на 32К, а для Ф - на 64К.
Или что-то другое надо?
Оффлайн LDS
Re: ФП АМС 100
« Ответ #2 : 04/07/2011 18:52:09 »
ККМ АМС 100К. Новая ФП выдает ошибку 98. Пытался стереть прогой read100K выдает ошибку (Размер выброного файла не соответствует размеру образа). Думал проблема в файле скачал, этажа беда.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: ФП АМС 100
« Ответ #3 : 04/07/2011 19:19:23 »
read100k читает с ошибками? Если да - то ФП дохлая.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ФП АМС 100
« Ответ #4 : 04/07/2011 19:56:31 »
ККМ АМС 100К. ...  прогой read100K выдает ошибку (Размер выброного файла не соответствует размеру образа). Думал проблема в файле скачал, этажа беда.
Для read100K другой файл нужен!
98 три сбойные записи, а что дает чтение ФП?
Мне мусор в ФП попадался только в начале выпуска АМС 100К.
Оффлайн LDS
Re: ФП АМС 100
« Ответ #5 : 07/07/2011 11:54:30 »
Всем спасибо, глюк был в программе переустановил все пошло  :D
