Автор Тема: Меркурии и спешат часы  (Прочитано 4292 раз)
« : 04/12/2019 01:10:19 »
У ВСЕХ касс постоянно спешат часы.
Предлагаю в опциях добавить некое число 128 -это середина, 127 идём в минус такта часов, 129 в плюс. -Реально ЗАДОЛБАЛИ часы, бегущие вперёд!!! Пусть бы отставали...
Re: Меркурии и спешат часы
« Ответ #1 : 04/12/2019 01:11:26 »
Секунд пять назад бы, тогда и корректировка часов по серваку была-бы в моде(СЕРВ.ККТ=>КОР.ЧАСОВ ККТ=>ВЫКЛЮЧЕНА )!
Да и менюшки уже пора шрифт везде убавить, без сокращений писать. На сотиках куда мельче....
« Ответ #2 : 04/12/2019 01:14:36 »
Вдогон: Сервак тянет минуты из кассы, смотрит минуты последнего документа, и кнопка: Отчёт О состоянии расчётов!
-Жаль что это только мечты....
« Ответ #3 : 04/12/2019 01:20:30 »
До взрыва...
Обратный отсчёт, нужно уменьшить до 5 секунд. Сброс если передумал, ИТОГ если нужно.
« Ответ #4 : 04/12/2019 01:26:55 »
Остапа понесло )
зы. Ну нафига это всё? Можно еще удаленно чековую ленту корректировать, с сервера )
« Ответ #5 : 04/12/2019 01:31:06 »
Master X, а давай еще поправку в ФЗ внесём, что в QR коде на чеке должны быть координаты по ГЛОНАСС, приёмник сигналов которого обязан быть в корпусе кассы. Как??
Это сообщение считают полезным: brass, russodamian
« Ответ #6 : 04/12/2019 01:43:13 »
К сожалению это уже есть -маркировка лекарств... Сорока на хвосте, в Нижнем-Горьком испытывают...
« Ответ #7 : 04/12/2019 01:44:03 »
Master X, не касается кассовой техники. Насколько я помню оно в регистратор выбытия встроено и используется обязательно.
« Ответ #8 : 04/12/2019 01:46:12 »
А что помечтать не можно в слух?  ;D
-Сам ведь знаешь, что дядя с ИК станцией и тонной гирь не вылезет из телефонной трубки...
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #9 : 04/12/2019 10:18:00 »
Зачем так? для автонома?
Касса же онлайн, пусть в фоне берут время с ntp или с тех.сервака и синхронизируют.
Скажете назад низя? Дак не великая это проблема, всего-то в течении дня сверять и фиксировать дельту с реальным временем. При следующем открытии смены, скорректировать время на эту поправку.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #10 : 04/12/2019 11:41:19 »
Не, спасибо, в Дримкас_Ф сделали, не хочу еще. Там каждые 5 минут синхронизация, в итоге чеки постоянно аннулируются. Приходилось отключать кабель интернетовский чтоб работало, подключаться только для отправки. Вроде поправили, но осадочек, как всегда  остался.
« Ответ #11 : 04/12/2019 12:13:32 »
Читайте внимательно, а не додумывайте.
Предлагаю не синхонизировать каждые 5 минут, а только запоминать разницу. Сама синхронизация только перед открытием смены.
Ну и разумеется функция должна иметь возможность отключения.
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #12 : 04/12/2019 12:23:09 »
А если опция NN с вариантами:
1 - при открытии смены
2 - раз в неделю при открытии смены
4 - раз в две недели....
8 - раз в месяц вручную (принудительно)
« Ответ #13 : 04/12/2019 12:41:40 »
Как вариант, при включении Настройка, Проверка, Синхронизация часов(при условии закрытой смены).
Закрыли смену. Синхронизация часов....
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #14 : 04/12/2019 13:29:58 »
да - и передайте по рации в Штрих -пусть, наконец, сделают синхронизацию с реальным временем в утилите регистрации!)))
« Ответ #15 : 04/12/2019 14:06:07 »
передали - сделали на 40 релизе!
« Ответ #16 : 04/12/2019 14:08:03 »
Вроде сделали уже, релиз 40 в ФА. Сообразили наконец к релизу 40...
