Автор Тема: hub-19 как пк  (Прочитано 6942 раз)
  • Похвалили: 141 раз(а)
hub-19 как пк
« : 02/12/2019 20:23:16 »
День добрый. Есть в наличии аол хаб - 19, может есть какие то прошивки. дабы превратить его в простейший тк. Задумка повесить монитор к нему этот хаб. зайти по вебу на видеосервер и выводить картинку с камер.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: hub-19 как пк
« Ответ #1 : 02/12/2019 21:23:27 »
Дохлый номер, слишком слабый процессор,он аппаратно h264 еле тянет, а программно не тянет практически ничего.
Re: hub-19 как пк
« Ответ #2 : 02/12/2019 21:32:37 »
Сама плата изначально была медиацентром потом китаццы продали её атоловцам. хочется вернуть назад.
Re: hub-19 как пк
« Ответ #3 : 02/12/2019 21:51:21 »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: hub-19 как пк
« Ответ #4 : 03/12/2019 10:52:14 »
Ага, тоже очень интересует данная тема, есть на чем экспериментировать.
Оффлайн Leshka s Urala
Re: hub-19 как пк
« Ответ #5 : 03/12/2019 13:56:57 »
Вот тут немного про него:   https://mysku.me/blog/china-stores/71510.html  жду когда хаб к рукам прибьется, что бы попробовать)
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: hub-19 как пк
« Ответ #6 : 03/12/2019 15:04:20 »
Для него есть прошивки линукса и андроида. Но тормозной он. Хотя фильмы под андроидом смотрятся если не слишком высокое разрешение. Линукс довольно тормозной, особенно для видео.
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Re: hub-19 как пк
« Ответ #7 : 05/12/2019 23:52:26 »
Вот давай за Линукс не будем!!! -Линукс в твоём роутере, телефоне, телевизоре, холодильнике итд итп
Угадай с какой ОСи я пишу?
ЗЫ: Может камень изначально не заточен под видео? ОЗУ маловато... Посмотри что такое Генту Линукс, Кноппикс и другие проекты.
Re: hub-19 как пк
« Ответ #8 : 06/12/2019 00:07:04 »
[user@localhost ~]$ uname -a
Linux localhost 5.0.4-desktop-1.mga7 #1 SMP Sat Mar 23 21:43:07 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Оффлайн LIMIT
Re: hub-19 как пк
« Ответ #9 : 06/12/2019 15:49:04 »
Сорри, я имел ввиду что линукс, который есть для хаба-19, тормозной, а не вообще ))))
Я не спец по портированию, какую прошивку нашел ту и поставил. Андроид пошустрее будет, с видео там вполне приемлимо - смотреть можно, но в остальном там тоже хорошего мало )))
Re: hub-19 как пк
« Ответ #10 : 06/12/2019 23:50:06 »
Девайс заточен на математику, а не на графику!
Например: -Как охранное устройство и "Умный дом" будет десятилетиями работать без сбоев. Питальник только нужен надёжный!!!
УТМ Смартбокс -тоже самое: На плате всё сделано надёжно. Математику по шифровалкам ГОСТ2012 отрабатывает от и до, НО дешманские флешки "сыпятся" -раз в год и иди сюда! Это всё работает с 2016года!
Флешки серокрасные с надписью SanDisk Ultra и в кружочке 10 -это маст хэв!!! Или Самсунг оригинал -это вообще редко найти класс(10), а самое главное ДОРОГО!
Re: hub-19 как пк
« Ответ #11 : 06/12/2019 23:56:12 »
А есть у кого УТМ Смартбокс в боевом режиме ЕГАИС(Рестарт)? -Можно в личку!
