Автор Тема: M-ER 322AC брак партии процессоров?  (Прочитано 5090 раз)
Оффлайн serdliga
На трёх уже весах, изготовленных в мае-июне 2019 происходит периодическая остановка изменения показаний веса. То есть примерно раз в 3 секунды показание застывает на секунду. Никакие изменения настроек, калибровки не помогают.
Замена процессора на аналогичный из весов от декабря 2018 решила проблему.
STC 89LE58RD+
Re: M-ER 322AC брак партии процессоров?
« Ответ #1 : 27/11/2019 18:36:54 »
по этой модели нечего сказать, но
задолбали эти m-er, у нас брак АКБ июльские поставки m-er 328, штук 5.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 27/11/2019 19:05:29 »
АКБ какие в них стоят кислотные ? Сразу на новых померьте ток заряда, или что начали вобще хламные  акумы ставить на заводе.
« Ответ #3 : 27/11/2019 21:39:34 »
Tavriya,
18650 ставлю и   контроллер заряда , лечится раз и навсегда.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #4 : 27/11/2019 22:45:18 »
А у нас 3 шт клавы отваливается "9". А продали всего-ничего.
« Ответ #5 : 27/11/2019 23:32:05 »
Так то да, но до первого мороза и кирдык 18650. 18650 НЕЛЬЗЯ при минусе!!! -Свинец тут выигрывает!
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
« Ответ #6 : 28/11/2019 00:02:15 »
ток заряда реально бешенный, да и сами АКБ плохие, 2 в 1м проблема, исправляем.
« Ответ #7 : 28/11/2019 01:00:27 »
Master X,
Помнишь заморозку акума мерков ?!!! - так это был просто замер, реальные испытания18650 шли задолго до этого .
Так,вот , у меня несколько шокеров самодельных , я ими свечи пробиваю - проверяю и пропановые горелки поджигаю. Они всю зиму лежат в мастерской и гаражах , заряжаю от силы раз в год, и никакого намека на деградацию , свои 3 Ампера они и в -35 отдавали , чтоб искру дать , точнее 2см воздуха пробить, чтоб поджечь газ, жаль что газ приходилось дома хранить.
В общем,  первый делался лет 8 назад , из акумов от нотика года 2004-2006го причем не первой свежести.и до сих под работает .
Ну, а весы - они свои 70мА  из пальца могут брать . Ну а если со светодиодными  индикаторами , то вроде 150 мА.И то, там есть спящий режим , и реально на одном 18650 ёмкостью 2ач , весы способны  и 7 часов в мороз работать ,зимой день короткий.
« Ответ #8 : 28/11/2019 01:20:19 »
Сколько стоят весы?
Банка18650,(зарядник) контроллер заряд\разряд, преобразователь до 4.4, -ЗАЧЕМ?
Самое дорогое тут РАБОТА!
« Ответ #9 : 28/11/2019 01:24:52 »
Сколько стоят весы?
банка -140 , контроллер 50 , работа 600 -800. Алгоритм отработан , и НЕТ замене акумов кои 2 года как максимум отработают и нифига не 7 часов в мороз, да и деградация в разы медленнее . Ещё никто не сказал - что плохо работает. А ещё, даже если акум замкнет - то все равно весы работают ( правда +15 р. за блату защиты) .
« Ответ #10 : 28/11/2019 01:25:40 »
Новые весы торговые мехэлектрон 4000р -Это розница!
Сколько должен стоить ремонт?
Я меньше 1000р не берусь -а смысл?
« Последнее редактирование: 28/11/2019 23:33:40 от Master X »
« Ответ #11 : 28/11/2019 01:28:46 »
банка -140
Неа не выгодно. делать неубиваемые весы?
« Ответ #12 : 28/11/2019 01:39:35 »
serdliga,
Купите новые весы. Ремонт экономически не целесообразен!
« Ответ #13 : 28/11/2019 01:47:00 »
Master X, всё равно адаптер проё...ут, клаву убьют, перегруз датчику - сделают.
Всех денег не заработать, так хоть перед самим собой  и не только  - останусь честным.
Это сообщение считают полезным: Havrilla
« Ответ #14 : 28/11/2019 03:04:31 »
А 1000 нужно с весов получить!
« Ответ #15 : 28/11/2019 07:40:21 »
Да помню косяк с новой прошивкой на этих весах. Даже видео, техподдержке отправлял, как они зависают во время работы - ответили это нормально так и должно. Больше эти весы не заказываю.
Оффлайн serdliga
« Ответ #16 : 28/11/2019 12:37:37 »
Ну раз в ТП говорят, что так и должно быть, значит вообще не понятно, для кого они эти весы делают, на них невозможно работать, и впаривать продавать такие - себя не уважать.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
« Ответ #17 : 28/11/2019 15:13:14 »
Буквально недавно менял клаву, отваливается 9-ка.
Я одного не понимаю, при нынешних технологиях, почему до сих пор не перешли на Li-ion аккумуляторы.
« Ответ #18 : 28/11/2019 19:56:06 »
...уль делать , продаём  , но и гарантию на себя берём .
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #19 : 29/11/2019 01:31:10 »
Master X,
Интересная тема , и с шокером и с заменой аккума .
И что реально 20кВ получал ? Там что транс какой делал или плюс умножитель ?
А с заменой аккума надо прикинуть расходы . У нас в городе хороших на 4.4 не достать .
Голимый китай продаёт одна тётка на рынке по цене 40 копеек за штуку .
Цена за два года поднялась в два раза .
« Ответ #20 : 29/11/2019 01:58:25 »
Slava, 20КВ - это детский шокер. Мои конструкторы ,шьют  минимум 1,5 см воздуха , 2 это норма ,2,5 см ,и я сам боюсь их  запускать.
Китайские наборы, это оружие !
« Ответ #21 : 29/11/2019 14:33:10 »
Slava, в далёком 94-м году работал я в конторе которая собирала шокеры, антирадары и бабладетекторы на основе магнитной головки от магнитофона, так вот шокеры которые мы тогда выпускали, через "демо" разрядники давали красивую и жирную искру как раз в районе 2-2.5 см.
Умножилок как таковых в схеме нет.
Вся система питается от кроны, лучьше в виде аккума, на одном транзисторе с кондёрами и резюками запускается генератор -первый этап преобразования напряжения через маленький транс, на выходе которого получается около 700-800 вольт. У этого транса, по вторичке, весит кондёр 1мкф на 1000в, первичная обмотка ещё одного транса и разрядник на пробой по воздуху, собственно когда пробой по рязряднику проходит по первичке второго транса протекает ток и мы уже видим на выходе приличное напряжение способное пробить воздуху лист не толстого картона или лист плотной бумаги. Дуга при этом 2-2.5 иногда 3 см.
Внутренности не наши, но общий принцип один, корпус мы именно такой использовали (не только мы)
« Последнее редактирование: 29/11/2019 14:49:16 от chellenger »
« Ответ #22 : 29/11/2019 21:21:26 »
Ну не знаю , я думал , что в сухом воздухе формула миллиметр на кВольт .
Это просто корифан обратился ошейник для собаки сделать - выросла говорит , старый
не берёт её .
« Ответ #23 : 29/11/2019 21:57:25 »
Slava, в среднем принято считать, что сухой воздух это напряжение пробоя примерно 2 киловольта на квадратный миллиметр.
Итого при дуге в 2.5 см получается порядка 50-ти коловольт.
« Ответ #24 : 29/11/2019 21:58:27 »
Что-то мы от темы совсем в сторону ушли...
« Ответ #25 : 30/11/2019 17:09:23 »
Помню лабу на предмете ЭРМ и компоненты , и точно помню что непряжение пробоя еще и от однородности поля зависит .
;D Вдруг окажется  ,что там проц умирает от пробоя ,прсто с опозданием . Такой вот прстранственно -временной электродуговой пробой.  ;)
