Автор Тема: Пошивки для ЭКР3102.3К  (Прочитано 2758 раз)
Оффлайн rendom
« : 29/06/2011 00:10:15 »
Добрый день.
В чем отличие прошивок 936-00 и 936-02 для АЗСной ЭКР-ки.
Спасибо.
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: Пошивки для ЭКР3102.3К
« Ответ #1 : 29/06/2011 11:04:32 »
"ВЕРСИЯ  936-02
После длительной эксплуатации на АЗС  прошивки 936-02  (в режиме «ПРОВ ?» дата 01.12.04)  выявлено следующее:
   - иногда при закрытии чека в ЭКЛЗ на ККМ не приходит ответ от ЭКЛЗ, хотя прием команды прошел нормально, касса находится в ожидании ответа от ЭКЛЗ, а ответ так и не приходит, после выключения\включения ККМ чек аннулируется или допечатывается в зависимости от состояния ЭКЛЗ, закрыт или открыт документ;
   - иногда ЭКЛЗ выдает код ошибки не равный 1...9, такая ошибка неизвестна, со-общение об ошибке не печатается, потребителю непонятно, почему аннулировался чек.
   936-02.bin от 17.05.05  (в режиме «ПРОВ ?» дата 11.12.04):
   По рекомендации разработчиков ЭКЛЗ при чтении ответа от ЭКЛЗ откорректиро-вано следующее:
   - при неполучении ответа в течении 200млс, ККМ посылает в ЭКЛЗ повторный  за-прос на чтение. Если ответ не пришел после 3-кратного запроса через 200млс, то на че-ковой ленте печатается:
      «НЕТ ОТВЕТА ЭКЛЗ»
   Кассу после такого сообщения необходимо выключить и включить,
Если печатался чек, он допечатается или аннулируется, в зависимости от состояния ЭКЛЗ.
   Согласно рекомендации разработчиков ЭКЛЗ, ситуация должна улучшиться, за счет троекратного повтора запроса ответа от ЭКЛЗ вероятность зависания намного уменьшится.
-   если получен непонятный код ответа от ЭКЛЗ,  выводится сообщние:
« НЕИЗ. ОШИБ. ЭКЛЗ»."
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн rendom
« Ответ #2 : 03/07/2011 08:32:10 »
Спасибо
Перепрошью попробую.
