Автор Тема: Атол 91Ф подключается к Wi-Fi только когда находится рядом с роутером  (Прочитано 2331 раз)
БУ 1.5, ID серии (10-8073), 1-4555, 3-8043.
Полгода работал нормально, а сейчас передает чеки только если его отнести к роутеру (находится через стену). Когда не передаёт - антенна перечеркнута. Выключаю, включаю - ничего не меняется, пока печатаю диагностику связи с ОФД - появляется связь, тест проходит успешно, через пару минут опять пропадает. Уровень сигнала в зале высокий (проверял вай фай анализером с телефона ), подключаюсь к Wi-Fi с телефона - speedtest показывает 10 Мбит. Разобрал - разъём антенны  плотно сидит в своём гнезде на плате. Ещё не нашёл у 91Ф уровень сигнала от роутера на диагностике как у 90Ф.
Roman112, Может это конечно совсем из другой серии, но у меня на днях с 90-м было, залил ему 8346 и всё, вафля сдохла, откатил на 7942 и всё на ура.
Это не может быть вашим случаем?
Ну с 91 не сильно-то распрыгаешься(я про тип памяти и версии прошивки).
  • Похвалили: 336 раз(а)
Ну не обязательно шить 10-8346. Можно оставить 10-8073.
