Автор Тема: inecrman.exe - перспективы  (Прочитано 5059 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
« : 19/11/2019 20:59:43 »
На инкотексе выложен новый драйвер inecrman.exe.
Протестил...серьёзная конструкция...
Кто не знает:
веб-машина, запускаем, смотрим в менеджер задач - ищем inecrman.exe *32.
Если есть, заходим в браузер - http://localhost:8080 ( как УТМ), открывается конфигуратор.
Принимает управляющие JSON-запросы на порт 50009.
Протокол "творчески доработанный" от Облако 1Ф .Команды транслируются в настроенный в конфигураторе COM -порт.
Как я подозреваю, веб-машина от него же и есть...
Готовый фиск.сервер...
Линуксоидный вариант можно попробовать и на какую-либо железку поставить, н-р на перешитый hub-19
Описалова на протокол на бумаге пока нет, предоставили пока наброски.
Без разрешения пока выкладывать не буду, если кого-то очень интересует, пишите info@ascmurom.ru
Серьёзно взялись за инкотекс разработчики Версия-Т.
Народ, как считаете - перспективная конструкция ?
Re: inecrman.exe - перспективы
« Ответ #1 : 19/11/2019 21:29:28 »
Я вот из-за этого хотел потестить
"Конфигуратор MercConfig2 встроен в службу INECRMAN, и после установки, будет доступен на установленном компьютере в веб браузере"
А то 1ый то никак не обновят, но
"В данной версии конфигуратора реализовано программирование агентов, в соответствии с последней версией ККТ. В дальнейшем функционал будет расширен до полноценного сервиса ККТ в части конфигурирования и программирования."
Оффлайн tamvas
« Ответ #2 : 19/11/2019 22:11:15 »
Да я вообще думал, что они начнут потроха в меркурий новые ставить, как в амс-ке. Так им проще программное обеспечение делать сразу на все аппараты. Но видимо дорогова-то переделывать.
« Ответ #3 : 20/11/2019 10:48:46 »
Рестарт будет из всего, из чего возможно, делать Меркурии.
Калуга из всего, из чего возможно, будет делать АМС.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_net, Бушин, eye13ss, ar
Онлайн SkaT
« Ответ #4 : 26/12/2019 19:12:27 »
А я вот что-то совсем ни чего не понял :(
Вин7 64.
inecrman_setup.exe - запустил.
Ни в процессах, ни в службах, ни на рабочем столе, ни чего нового не появилось.
Нашел екзешник инкермана в "программс файл(х86)", запуск - ничего не происходит.
В браузере ссылка локалхоста не открывается.
Как им пользоваться?
Где MercConfig2 ?
Я так понимаю, что в конфигурациях под маркировку программировать кассу уже только с него или "ручками" ?
Для МеркКонфиг 1.1.4.0 крайняя конфигурация от 07.07.19 ?
Я правильно понял?
« Ответ #5 : 26/12/2019 19:23:57 »
набери http://127.0.0.1:50010
« Ответ #6 : 26/12/2019 19:25:41 »
Я правильно понял?
Да.
« Ответ #7 : 26/12/2019 19:30:06 »
Для работы с базой товаров
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?t=4733
« Ответ #8 : 26/12/2019 19:31:15 »
Это просто драйвер.
Где MercConfig2 ?
в ФА, он интегрирован в inecrman 1.3
Для inecrman 1.2 и 1.3 разные порты, для 1.2 8080,  для 1.3 50010
PS вышел 1.4.0.274 MercBase v1.4
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #9 : 26/12/2019 19:40:58 »
Осталось шильдик сменить на АМС и закинуть на дальнюю полку к ЭКРкам,
Онлайн SkaT
« Ответ #10 : 26/12/2019 19:45:37 »
Ладно.
Программирование Базы товаров увидел, в Браузере написано "Опции".
Или после подключения ККТ, в браузере будут не только опции и Агенты, но и остальные настройки для регистрации новой ККТ ?
« Ответ #11 : 26/12/2019 19:51:45 »
Пока только опции и агенты
« Ответ #12 : 26/12/2019 19:52:40 »
Нету, во всяком случае, пока.   В браузере опции/агенты, в программе  MercBase база. Для регистрации, пока можно Инкотековской  MercConfig.
« Ответ #13 : 26/12/2019 20:41:46 »
На "зеленом", кто то уже по TCP/IP, пытается "стучатся"
https://kkm.info/index.php/topic,20418.msg189746.html#new
