Автор Тема: Питание от прикуривателя.  (Прочитано 3766 раз)
Кто нибудь брал блок питания от прикуривателя для ЭЛВЕС-МФ в Штрихе ? Что там внутри ?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Питание от прикуривателя.
« Ответ #1 : 19/11/2019 12:53:00 »
А что должно там быть!? Если на вход Элвеса необходимо подавать минимум 11 Вольт. Дроссель максимум.
« Ответ #2 : 19/11/2019 13:23:02 »
Валяется вилка от прикуривателя, внутри предохранитель, и светодиод через резистор. От чего, уже не помню, разъем круглый, но к Элвесу не подходит. Возникла идея переделать под Элвес.
Просто поменять разъем и воткнуть в Элвес боязно, есть сомнения что схема питания Элвеса не справиться. Вот и интересно что там у Штриха.
В принципе можно воткнуть какой нибудь стабилизатор, но тоже есть ли в этом смысл?
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #3 : 19/11/2019 14:16:18 »
старый трансформаторный БП вполне себе 15в выдавал, а без нагрузки и того больше  - ничо не ни разу не сгорело.
  • Похвалили: 245 раз(а)
« Ответ #4 : 19/11/2019 14:25:29 »
Если белого цвета провод двойной и вилка с ухами из проволки, значит от касбика...
Я б в него запаял 2 диода последовательно с предохранителем, и всё.
« Ответ #5 : 19/11/2019 14:38:53 »
К-ашные работали напрямую, без всяких проблем. В Ф-ых схема та же. Были т.точки без эл.сети, вообще. Так сидя в машине, воткнув в прикурку, снимал отчеты, менял ЭКЛЗ, все штатно.
« Ответ #6 : 19/11/2019 15:14:01 »
Понял, всем спасибо за ответы. Попробую на прямую, благо есть подопытные Элвесы.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 19/11/2019 15:38:06 »
Ни слова о том что на борту 12В или 24В ? ото не хватит подопытных.
Оффлайн Winslov
« Ответ #8 : 19/11/2019 18:18:00 »
Мне попадались БП для зарядки мобильника в машине, так там маленькая платка собрана на 34064 с дроселем. Простой заменой 2х резисторов можно выставить от 6В до 15 В. ток 500 мА тянет.
« Ответ #9 : 19/11/2019 18:41:12 »
А кондеры? там наверняка 10и вольтовые...
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #10 : 19/11/2019 20:30:08 »
Неа, чтоб максимум нужно
 - диод по + (последовательно), как вариант - мост
- дроссель, в идеале на феррите и проволокой 0,5 мм ( последовательно, парр. нежелательно )
- 2 кодера, 1 эл.лит от 1000 х 25 и 1 керамика ( парралельно )
и в завершение светодиодик, цвет по вкусу,  через стабилитрон чтобы светился
 только при соотв. напряжении.
Это для авто с 12 вольтовой бортовой сетью)
на 24 - нужно напругу уронить хотя бы до 15.
« Ответ #11 : 19/11/2019 20:35:28 »
Может от Мерка? Я для Мерка у китайцев платку покупал - понижайка регулируемая, выход понижайки (7,5В делал) на разъем аккума подключал - работает.
« Ответ #12 : 20/11/2019 10:28:53 »
Этого нет в самом Элвесе!?
« Ответ #13 : 20/11/2019 10:41:07 »
Вот, забрал у клиента, покупал у нас где то с год назад, тогда было не интересно, а сейчас взял посмотреть.
Как видим там только предохранитель и светодиод через резистор. Загадка века раскрыта.
« Ответ #14 : 20/11/2019 11:35:56 »
Читал-читал, так и не понял смысла этой темы.
13 постов о том "как толоч воду в ступе"...
Кто здесь отметился- Уже ЕГЭ сдавали в школе?
Наще поколение мыслит по другому... Мы сдавали экзамены( и даже готовились к ним, а не тренировались ставить правильные символы в квадратики).
