Автор Тема: Штрих-М-01Ф закручивает на вал ленту  (Прочитано 2162 раз)
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Всем привет. Есть 15 Штрих-м-01Ф у одного клиента. Все с одной партии. Но на двух происходит такая проблема. Первый чек вышел. Всё норм. А следующий, при печати начинает закручивать на вал. Грешил сначала на ленту. Меняли разные. Ситуация та же. Да и другие 13 ККТ работают на этой же ленте без сбоев. Визуально износа или ещё чего то не вижу. Что может быть? Пока единственный выход это немного продвигать кнопкой печати перед каждым чеков. Но это бред полный. Что может быть ещё?
На ноже отрезчика, который выдвигается, нет зазубрин? Иногда зазубрину только в лупу можно рассмотреть.
Оффлайн Viktor35
На штрихах такое бывает когда вал липкий, спиртом его угостить и все пройдет. Если нет, то менять вал и проверить отрезчик (отодвинуть назад и проверить ровный ли отрез)
Онлайн got10
  • Похвалили: 662 раз(а)
Я смотрю белые пластиковые "подшипники" вала на крышке. Вал должен сидеть плотно, отверстия не должны быть овальные.
Попробуй это:
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
  • Похвалили: 240 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12452.0.htm
Соедините в один топик, что об одном и том же....
Спасибос. Будем пробовать :)
