Автор Тема: 9" TOUCH POS X9  (Прочитано 30799 раз)
Оффлайн Winslov
9" TOUCH POS X9
« : 13/11/2019 20:23:46 »
Коллеги подскажите как на этом чудо аппарате сделать чтоб первым загружалась Windovs. А то у меня только Андройд грузится. Входил зажатием клавиш кнопки "вкл" и громкость "+".
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #1 : 13/11/2019 20:44:39 »
Прибить андроид, оставить только винду. В идеале, если дроид не нужен, то прибить все разделы на диске и закатать винду.
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #2 : 13/11/2019 21:01:48 »
Года четыре назад после такой (вроде бы) манипуляции у меня винда-8 стала загружаться первой, не предлагая выбора.
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #3 : 13/11/2019 21:05:18 »
Появляется в левом верхнем углу экрана при этом что-нибудь? Если да, надо нажать, чтобы появилась "птичка"
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #4 : 14/11/2019 12:13:10 »
Сносили андроид, все равно он остается в загрузчике, со временем могут появиться андроидовские болячки при загрузке системы, от которых тяжело избавиться!
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #5 : 14/11/2019 12:28:52 »
neonul, в каком загрузчике? Значит плохо чистили: TIHAI верно сказал.
Оффлайн Winslov
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #6 : 14/11/2019 13:19:01 »
TOUCH POS X9 на этом получилось так сделать, а вот на PIPO не хочет.
Re: 9" TOUCH POS X9
« Ответ #7 : 14/11/2019 14:47:32 »
А я как раз про ПИПу писал... Как я сделал не помню, по в БИОС не заходил, Андроид не сносил, никаких менюшек не выскакивало - только рукоблудство с тремя кнопками: +, - и вкл.
