Автор Тема: ЕГАИС, ИП и 2 магазина  (Прочитано 21750 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« : 11/11/2019 19:01:37 »
Что то не могу разобраться.
ИП торгует пивом в 2х магазинах.
УТМ и ключ должен быть один? Ненужно для каждой точки делать отделенный ключ?
Как я понимаю ЕГАИС на ИП и не даст сделать 2 ключа.
А вроде есть требование списывать пиво по месту продажи? а это получается невозможно у ИП..
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: ЕГАИС, ИП и 2 магазина
« Ответ #1 : 11/11/2019 19:03:56 »
ИП может работать с одним ключом. причём не обязательно из магазина. можно из дома. там только подтверждение
Оффлайн KM
« Ответ #2 : 11/11/2019 19:15:46 »
Ага. А ежедневное списание продаж пива?
КПП нет. Два ключа(и разные УТМ соответсвенно) невозможно сделать получается.
« Ответ #3 : 11/11/2019 19:25:20 »
У нас куча ип ешек. в магазинах без токенов. дома сам предприниматель все операции делает и всё
« Ответ #4 : 11/11/2019 20:48:39 »
Поподробнее, если можно, как они без токенов, пиво дома, подтверждают? Или у них один токен все же есть? (прогой какой?)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #5 : 11/11/2019 21:09:52 »
Все очень просто, может быть у ИП сколько угодно точек где торгую пивом. Рутокен один, можно принимать накладные где угодно, лишь бы программа была настроена. Приняли, подтвердили, перенесли в торговый зал и можно наследующий день  все списать (у меня некоторые клиенты так и делают), чтобы декларацию по пиву не сочинять в конце квартала. В егаисте не отражается как вы продали пиво или сразу все или по мере продажи клиенту. Некоторые работают в течении дня торгуют, а в конце дня списывают реализацию. Работают не с "1 С", с другой на много проще и удобней( не реклама). Просто на ставили в деревнях 1С, а бабушки ее в глаза не видели и звонят программерам, а те с них бабки стригут за всякую ерунду. Вот и наставил я им более простую по приему и списанию алкоголя. По крайней мере больше не звонят и не беспокоят меня по всяким пустякам. Да обращаю внимания в основном все работают в автономе поэтому эта программа работает без проблем с атолами, штрихами и тем более с вики принтами.
  • Похвалили: 224 раз(а)
« Ответ #6 : 12/11/2019 01:26:34 »
Ну поподробней так поподробней.
Ключ выдается на КПП. А так как у ип его нет поэтому ключ и один. Не совсем так конечно, но так понятней...
Если изготовить два олинаковых ключа(а это возможно),т.е. с одинаковыми эцп и одинаковые прописать раровские, он у вас заблокирует оба ключа.
списывать можно, аак выше говорили сразу все , после подтверждения ттн.
Но если хотите списывать реально по факту продаж с нескольких точек, то придётся организовать что-то вроде сервера. Это комп с ключом и установленным утм. На него разрешены входящие соединения с инета на порт 8080.
Далее организовать связь. Если есть стат. Ip -все проще. Если нет то думайте. Может быть виртуальный впн . Или аппаратный на роутерах, или openvp. Тут кошелек и требования к надёжности....
Оффлайн Oloday
« Ответ #7 : 13/11/2019 06:47:03 »
У нас ИП продает пиво, имеет 4 магазина в разных точка района, на точках стоят Viki mini в которых через ЛК загружаются все поступления товара и выгружаются отчеты о закрытии кассовой смены, на основании которых на компьютере товароведа все это затягивается в розницу. Там же на компе стоит и УТМ с ключем, аты о списании пива оформляются на следующий день.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #8 : 13/11/2019 16:56:03 »
По закону списание штучного пива необходимо произвести не позднее следующего рабочего дня после его розничной продажи, а разливного - в объеме тары не позднее следующего рабочего дня после ее вскрытия. Все списания отражаются в электронном журнале розничных продаж в ЛК на egais.ru. Списание можно делать одно на все торговые точки, просуммировав продажи. У меня большинство клиентов делают ежедневные списания примерно, а раз в неделю-месяц выравнивают инвентаризациями. Варианты списать все сразу или раз в неделю-месяц-квартал считаю очень палевными.
Записанный последним будет рабочим.
