Автор Тема: ТЕНЗО М ТВ003П: нет входа в сервисный режим  (Прочитано 2304 раз)
Поступили весы ТВ003П (внешний вид терминала полностью соответствует инструкции https://www.tenso-m.ru/pdf/TV_003P.pdf рис. 4.1 на странице 4). У весов уехал ноль (показывают -40 кг на включении), хотел провести калибровку. Согласно инструкции, требуется зайти в сервисное меню нажатием кнопки ВВОД и с помощью клавиш 1 и 2 (они же вверх и вниз) выбрать пункт CALIBR.
Так вот: не заходит он туда. Более того, ни короткое, ни долгое нажатие любых кнопок не дает вообще никакого видимого эффекта (только звуковой сигнал на нажатие кнопки).  Взвешивают при этом нормально (если после включения вывести в ноль двумя гирями по 20, работают как часы).
Аппарат этот вижу в первый раз,  вообще ничего про него не знаю, действовать вслепую методом тыка не хотелось бы. Есть какие-нибудь идеи?
  • Похвалили: 194 раз(а)
Здравствуйте, в МИДЛАХ тоже было такое, наверное перемычку на плате нужно поставить или убрать.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Для калибровки нужно нажать кнопку на плате.
Пареныч, пробовал (на моих кнопка не распаяна, но замкнуть-то можно). При замыкании изменяется только одно: весы начинают периодически (пару раз в секунду) попискивать. При нажатии любой кнопки писк на 2-3 секунды прекращается, больше ничего не происходит (ни на какие нажатия любых кнопок)....
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
12. Калибровка (юстировка) весов «CALibr»
Вход в пункт меню «CALibr» осуществляется по паролю (см.
Руководство по калибровке и юстировки Преобразователя).
Процедура калибровки и юстировки Преобразователя описана в
руководстве по калибровке и юстировке Преобразователя.
Есть у кого "Руководство по калибровке и юстировки Преобразователя" ?
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Покидал че было в ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=478 глянь может подойдет
Это сообщение считают полезным: TIHAI, Master X, Gologan
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
TIHAI,   версия прошивки какая?
