Автор Тема: Меркурий 185ф ош. 033 аккумулятор неисправен  (Прочитано 4190 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Меркурий 185ф :включем-  "настройка оборудования" и -"ошибка 033 аккумулятор неисправен". напряжение на акб в норме, зарядка приходит. Ставим новый АКБ ситуация не меняется. В режим тех. сбросов кнопками не входит. пробуем зайти с помощью джампиков, SA1.1 в on - пустой экран, в сбросы не входит. подскажите куда копать?
спасибо.
Если батерейка RTC 3в - норм. то,
как это не печально, 99% сдох проц. Меняется плата целиком.
перед этим можно попробовать откалибровать датчик уровня заряда Акб в сервисном режиме
Оффлайн buldik
откалибровать не получиться , не входит в сервисный режим.
на форуме инкотекса, представитель производителя ответил "Добрый день! Проблема в системной плате. Отправляйте в ремонт."
Померяй че там на 25 ноге проца творится, мож просто где сигнал потерялся. Если у кассирки сильные руки, такое вполне могет быть. :)
Это сообщение считают полезным: buldik
Оффлайн buldik
svv, Благодарю за помощь, не было опорного напряжения на r21 r20 и далее на 25 ногу. подкинули перемыку и всё завелось.
под индикатором не отмыт флюс, разъело дорожки, одну восстановили проводком - с акб проблема ушла.
Завелся, поработал, отвалился принтер, пробросили еще перемычку, попечатал, но недолго......
сейчас принтер не реагирует, на промотку жмешь питание на печатку подается, принтер молчит. может перегнули шлейф. в ПН попробую другую печатку.
« Последнее редактирование: 08/11/2019 18:27:24 от buldik »
