Автор Тема: Атол-90 самопроизвольное срабатывание кнопки РЕ  (Прочитано 2113 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
При включении начинает периодически мерзко пищать. По поведению срабатывает кн. РЕ. Осцилом видно на KEY_PON нехилую такую помеху размахом в 1в. Откуда берется ХЗ, похоже как откуда-то с модема, если симку выдернуть, то вродь пропадает. Плату помыл - толку нет, версия 1.9, проша 7733. Может кто побеждал подобное?
  • Похвалили: 186 раз(а)
Здравствуйте, была похожая проблема когда устанавливали лицензию К.З.10.
Прошивали два раза при перезагрузки выключался и больше не включался.
Подключи к ПК какое состояние показывает, при прошивке обязательно надо подключить БП.
Оффлайн Winslov
Подобная проблема решалась процедурой прошивки с перемычкой и тех.обнулением. Ну и конечно же осмотреть плату и клавиатуру на "залитие" и тараканы.
Имхо проблема аппаратная, а не программная, плату мыл не помогло. Пока провел симптоматическое лечение - повешал конденсатор 0.1uF на лапу диода VD20, которая идет к процу. Помеха до конца не убралась, но проц на нее вродь перестал реагировать. Если вернется отпишу.
